Nagual
Nagual
30.11.2019 в 09:40:01
Доброго дня. Есть стена из пеноблоков, есть тв 13 кг, есть кронштейн для него 2 кг, который возможно закрепить 12-ю саморезами. В Леруа купил дюбеля для газобетона 10х50 и саморезы к ним 6х50. Более длинных (длиннее 5 см) дюбелей под 10 сверло не было, к сожалению. 2 из 12 саморезов будут не в пеноблоки, а в бетоне. Как считаете, насколько прочна данная конструкция? Или надо бежать искать дюбеля длиннее?
strider1978
strider1978
30.11.2019 в 09:48:26
Nagual написал: есть тв 13 кг, есть кронштейн для него 2 кг,
Кронштейн пристенный или шарнирный?
Nagual написал: Или надо бежать искать дюбеля длиннее
Взять ещё одну разновидность, нейлоновые турбинки или металлические ёлочки.
Nagual
Nagual
30.11.2019 в 10:22:42
strider1978, Кронштейн пристенный, плеча почти не будет. Турбинки нейлонные в загашниках есть, но тоже недлинные, они лучше разве?
strider1978
strider1978
30.11.2019 в 11:29:16
Зависит от пеноблока и приложения нагрузки, где-то одни лучше держатся, где-то другие.
Nagual написал: Кронштейн пристенный, плеча почти не будет.
Это хорошо, но полностью нагрузку на отрыв исключать всё равно нельзя.
Nagual
Nagual
30.11.2019 в 11:34:00
strider1978 написал: Зависит от пеноблока и приложения нагрузки, где-то одни лучше держатся, где-то другие.
strider1978,
Значит попробую разными 10 креплений сделать. Ну и 2 обычными в бетон скраю. Надеюсь, выдержит, вроде не очень тяжёлая нагрузка.
drovo21
drovo21
Новочебоксарск
13.12.2019 в 14:08:14
Сорматовские дюбеля, что на первом фото, хорошие, только их и рекомендуем. Можно ещё на DuoPower от Fisher поставить, тоже хорошо держат в пеноблоке
Eu-Jinn
Eu-Jinn
14.12.2019 в 13:33:44
Фишеровские DuoPower не пробовали?)
Feat
Feat
26.12.2019 в 17:26:49
drovo21 написал: Сорматовские дюбеля, что на первом фото, хорошие, только их и рекомендуем. Можно ещё на DuoPower от Fisher поставить, тоже хорошо держат в пеноблоке
drovo21, Eu-Jinn, вы DuoPower пробовали? У меня телевизор 25 кг и стена пеноблок 10 см. Вот думаю как повесить.
Eu-Jinn
Eu-Jinn
26.12.2019 в 22:41:04
Feat написал:
Feat, я только на них и вешаю телевизоры (занимаюсь домашним и автомобильным звуком, в том числе и настенным монтажом ТВ большой диагонали и акустических систем). Подбираю исходя из рекомендаций производителя с не менее, чем двукратным запасом. Т.е. под Ваш вариант поставил бы количество дюбелей с суммарной максимальной нагрузкой в 30 кг. Я обычно ставлю или 8 мм, или лучше 10 мм от 4 шт и более. Были случаи, когда использовалось 11-13 точек крепежа дюбелями 10х80 мм (в сэндвич из панели МДФ 6 мм, воздушной прослойки 5-10 мм, ГВЛ два слоя и снова воздух). По поводу размеров: большинство кронштейнов (кроме самых больших и тяжёлых) имеют дюбеля 8 мм в диаметре. Саморез от 10-к может не влезть в отверстия кронштейна. У Вас там две точки в бетоне - это хорошо.
Пустотелая «Волма», телевизор 40 дюймов, 4 точки крепежа дюбелями 10х50 с комплектными саморезами
Nebesnaya
Nebesnaya
Хабаровск
26.12.2019 в 23:15:43
Да, мы как думали организовывать крепления (не телевизора, но всё же), то использовали их же — уже третий год висят под нагрузкой. И хоть бы шелохнулись.
Eu-Jinn
Eu-Jinn
27.12.2019 в 00:29:58
Nebesnaya написал: Да, мы как думали организовывать крепления (не телевизора, но всё же), то использовали их же — уже третий год висят под нагрузкой. И хоть бы шелохнулись.
Nebesnaya, не везде и всюду такой подход уместен. В большинстве кронштейнов идут дюбеля под бетон. Максимум что можно сделать - это их комплектными саморезами прикрепить к деревянной панели. Всё. Другое исключено.
