diman_aviator
diman_aviator
01.12.2019 в 22:45:42
Здравствуйте, стала сильно вибрировать при стирке стиралка, машина старая ей порядка 25 лет но работает как часики вот что значит раньше делали не одноразовое, так вот во время повышенных оборотов (отжим, полоскание)машина сильно вибрирует, почитал что нужно менять амортизаторы заглянул и не увидел привычных амортизаторов а увидел вот что (привожу фото) что за странная конструкция? не вытяжные амортизаторы а резинки как я понял елозят по металлической пластине гася колебания но понятно что за 25 лет ничего они там уже не гасят, что делать? Нашел в интернете продают обычные вытяжные амортизаторы под мою модель но у меня то не такие, как это понять?
SergeyE
SergeyE
01.12.2019 в 23:50:24
Не очень-то без подсветки видна конструкция (в плане, можно ли подшаманить). Но в любом случае - добавьте современных амортизаторов, не снимая этих.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.12.2019 в 00:01:58
В моей старой машинке аммортизатор выглядел как поршень из фетра внутри трубки. Тормозил трением, никакой пневматики или гидравлики. Смазка высохла и машинка стала стучать. Я наскреб смазки снаружи (видимо вылезла со временем) и смазал поршень. Искал замену, но отремонтированный аммортизатор уже лет 12 служит. Машинка сама 95го года. Причем последние лет 8 работает практически на улице, в веранде бани.
diman_aviator
diman_aviator
02.12.2019 в 00:04:36
Мишутк, в моей конструкции смазывать нечего
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.12.2019 в 00:06:21
А у вас или смазка тормозящая высохла, или резинки задубели. Наклейте на резинки фетровые наклейки на ножки мебели. Если не поможет, добавьте смазки тормозящей. Что-то вроде графитки, по моим ощущениям.
02.12.2019 в 00:14:12
SergeyE написал: Но в любом случае - добавьте современных амортизаторов, не снимая этих.
:killyourselfbywall: Куда интересно?
Мишутк написал: Что-то вроде графитки, по моим ощущениям.
ни разу не графитка. На форуме тему обсуждали и нашли замену... Автор поищите.... Но вовсе не факт, что сдохли амортизаторы. Проверьте места их креплений - не разбиты ли резинки внутри и тд. Даже малейший люфт под нагрузкой дает стук.
Чтобы проверить сам амортизатор - его лучше снять. Проверьте крепления грузов, двигателя. Подшипники - если сильно не шумят и нет люфта - не виноваты.
Но в первую очередь проверьте горизонтальность установки и равномерную опору на все 4 ноги.
diman_aviator
diman_aviator
02.12.2019 в 00:33:16
BV, резинки на амортах не разбиты, стука у меня и нет есть вибрация да такая что за отжим машинка выходит в перед сантиметров на 15, грузы в порядке, жеско закреплены и на своем месте, в подшипниках люфтов нет
02.12.2019 в 00:51:44
diman_aviator, проверьте ровность установки уровнем. Равномерность опирания на ноги - нажиманием качанием по углам по диагонали.
Протрите-промойте резиновые ножки и пол под ними от пыли и грязи.
SergeyE
SergeyE
03.12.2019 в 21:54:01
BV написал:
BV, удлините болты и ставьте в параллель, а наверняка там и других вариантов хватает, если хорошо осмотреть
03.12.2019 в 22:15:54
SergeyE написал:
BV написал:
SergeyE, если хотя бы немного понимать в механике - то будет легко понятно, почему это в принципе нельзя делать :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.12.2019 в 23:27:44
Раз началась вибрация, значит случилось наоборот - аммортизаторы слишком сильно держат, тугие стали. Превратились из гасителей колебаний в фиксаторы. Т.е. по сути вернулись транспортные болты. Значит надо наоборот, смазать. Для пробы смажьте силиконовой смазкой, ее легко смыть, если эксперимент провалится. Сначала по чуть чуть.
