03.12.2019 в 23:42:27
Мишутк написал: Раз началась вибрация, значит случилось наоборот - аммортизаторы слишком сильно держат, тугие стали. Превратились из гасителей колебаний в фиксаторы. Т.е. по сути вернулись транспортные болты. Значит надо наоборот, смазать.
ИМХО, сначала снять, проверить, а потом уже мазать.
Мишутк написал: , ее легко смыть, если эксперимент провалится.
Хм, хорошую водостойкую - хрен смоешь
SergeyE
SergeyE
05.12.2019 в 04:20:54
BV написал:
SergeyE написал:
BV написал:
SergeyE написал: Но в любом случае - добавьте современных амортизаторов, не снимая этих.
:killyourselfbywall: Куда интересно?
Мишутк написал: Что-то вроде графитки, по моим ощущениям.
ни разу не графитка. На форуме тему обсуждали и нашли замену... Автор поищите.... Но вовсе не факт, что сдохли амортизаторы. Проверьте места их креплений - не разбиты ли резинки внутри и тд. Даже малейший люфт под нагрузкой дает стук.
Чтобы проверить сам амортизатор - его лучше снять. Проверьте крепления грузов, двигателя. Подшипники - если сильно не шумят и нет люфта - не виноваты.
Но в первую очередь проверьте горизонтальность установки и равномерную опору на все 4 ноги.
BV, удлините болты и ставьте в параллель, а наверняка там и других вариантов хватает, если хорошо осмотреть
SergeyE, если хотя бы немного понимать в механике - то будет легко понятно, почему это в принципе нельзя делать :)
BV, Все нормально работает. В какой-то момент работают оба амортизатора, в крайнем случае части пути нагрузка идет на один амортизатор, который пожестче, но в целом это дает эффект.
Павел Х.
Павел Х.
09.02.2020 в 11:00:54
Ребят всепросто. Не вводите владельца в заблужление. Ремонтировал такие сам. Не раз. Лечение простое и эффективное. :1 на вашей конструкции аморты состоят из 3 частей. Вилка зажим, платина и квадраты которые ходят по пластине. Вот как раз последние и стираются, и так поворачиваем машинку жопой к себе, и делаем фото гравировки. Далее снимаем этот квадрат( для образца) и топает в магазин запчастей для бытовой техники показываем фото гравировки и сам кубик. Если гравировки нет - смотрим под люком загрузки .белья. далее покупаем комплект этих вставок и берем еще вибропрокладки под ножки. Меняем и все ок А во ваш фетр, прокладки и смазки. Отвечу как в одной знаменитой реламе- А ВОТ ЭТО Я ВАМ НЕ СОВЕТУЮ
Mayer14
Mayer14
31.05.2020 в 03:04:39
У нас так было когда машинка с уровня сошла, ей не 25 лет конечно, до сих пор переодически случается такое, и так же на см 10-15 выходит. Смогли устранить?если да, то как?
Катя Прима
Катя Прима
Севастополь
10.06.2020 в 14:46:39
чтобы узнать как решить эту проблему зайдите СЮДА здесь все подробности
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
Луганск
20.06.2020 в 10:50:27
Снимите нижние амортизаторы и качественно отмойте металлические и резиновые детали в местах трения (скольжения). Растворитель использовать обезжиренный. А так же установите новые ножки с регулировкой и антивибрационный коврик, после этого с помощью строительного уровня выставьте горизонталь по перпендикулярным векторам
