Sellina
Sellina
02.12.2019 в 00:33:00
Здравствуйте. Сразу скажу - похожие темы читала, но, как поняла - все сильно зависит от ньюансов) Требуется уложить фартук на кухне. Плитка планируется мелкая, 7,5х15см. Стена зашпатлевана фугеном. Причем делали в несколько заходов, с просушками - но по факту, думаю, слой фугена местами может доходить до 1см. Пробовала ковырять - на сухую практически не снимается, все достаточно прочно. Там, где нет грунтовки - размочить и прошкрябать вроде можно, но просто тряпкой размоченная шпатлевка не снимается, требуется приложить усилия. Традиционно - снимать все это очень не хочется, так как гарнитур уже стоит. Плюс, из-за слоя, думаю, потребуется ровнять стены, да и в паре мест проводка очень близка к поверхности, и не хотелось бы сдуру повредить изоляцию. В планах было так: 1) Прогрунтовать все тифенгрундом (предварительно, наверное, пройдясь крупной наждачкой) 2) На гребенку 4 или 6мм уложить плитку на вебер профи плюс 3) Затереть все килтовской цементно-полимерной затиркой
Имеет ли все это право на жизнь в нашей ситуации? Может, использовать другой клей, или потребуются доп действия, чтобы все это держалось? Или в один прекрасный момент таки рухнет, и без снятия шпатлевки не обойтись?
02.12.2019 в 00:46:05
Sellina написал: Имеет ли все это право на жизнь в нашей ситуации?
да, технология правильная. Потому что Фуген - весьма прочный состав, а не водообратимая дешевая шпакля. Если перестраховаться, то взять более эластичный клей Ультрафикс - он немного дороже.
Sellina написал: Или в один прекрасный момент таки рухнет,
Если фуген держится хорошо - ничего не рухнет.
02.12.2019 в 00:48:28
Sellina написал: Плитка планируется мелкая, 7,5х15см.
Сразу по раскладке посмотрите куда попадут розетки относительно швов. При необходимости - немного подвиньте для симметрии по швам.
Sellina
Sellina
02.12.2019 в 01:31:41
BV, благодарю!
BV написал: Если фуген держится хорошо - ничего не рухнет.
BV написал: Потому что Фуген - весьма прочный состав, а не водообратимая дешевая шпакля.
Держится, зарраза, и еще как ;) Был бы шитрок/LR+ и прочая - тут бы даже не спрашивала. А тут - и стучала, и шкрябала - на мой дилетантский взгляд, под мелкую и легкую плитку должен пойти. Но вот решила подстраховаться.
BV написал: Если перестраховаться, то взять более эластичный клей Ультрафикс - он немного дороже
Спасибо за совет, гляну.
BV написал: Сразу по раскладке посмотрите куда попадут розетки относительно швов. При необходимости - немного подвиньте для симметрии по швам.
И еще раз спасибо) По горизонтали вроде прикидывала, но там особо не разогнаться. Перепроверю заодно и вертикаль перед укладкой...
02.12.2019 в 02:11:22
Sellina написал: BV написал: Сразу по раскладке посмотрите куда попадут розетки относительно швов. При необходимости - немного подвиньте для симметрии по швам.
Можно подойти плиткой и потом уже поправить перед укладкой - не всегда швы попададают точно туда, куда планировали или их забыли рассчитать, или набежать может. С такой плиткой, если есть углы - надо аккуратнее с набегом и поэтому идти именно от угла
Грэй
Грэй
02.12.2019 в 03:43:08
Sellina написал: В планах было так: 1) Прогрунтовать все тифенгрундом (предварительно, наверное, пройдясь крупной наждачкой) 2) На гребенку 4 или 6мм уложить плитку на вебер профи плюс 3) Затереть все килтовской цементно-полимерной затиркой
всё правильно, делайте ,сто лет простоит.
FARAON7575
FARAON7575
02.12.2019 в 05:52:52
Sellina, все норм,клей сильный под облицовочную плитку НЕ НАДО
nadegniy
nadegniy
02.12.2019 в 10:19:25
Шпаклёвку снимаете и клеите на штукатурку. Себе наверняка делаете, а не чужому дяде? Если не ваша квартира, то пару-тройку лет простоит и на шпаклёвке, но это халтура.
Sellina
Sellina
02.12.2019 в 13:17:37
BV, спасибо. Угол есть, от него и пойдем. Перед началом укладки еще раз предварительно все посчитаю. Да, не подскажете еще, для нашего случая - гребенку лучше на 4 или на 6?
Sellina
Sellina
02.12.2019 в 13:22:17
FARAON7575 написал: Sellina, все норм,клей сильный под облицовочную плитку НЕ НАДО
FARAON7575, а Вебер Профи Плюс и Ультрафикс - сильный клей?
Sellina
Sellina
02.12.2019 в 13:36:24
nadegniy написал: Шпаклёвку снимаете и клеите на штукатурку. Себе наверняка делаете, а не чужому дяде? Если не ваша квартира, то пару-тройку лет простоит и на шпаклёвке, но это халтура.
nadegniy, делаем себе. Но как уже писала - попытка снять шпатлевку может повлечь за собой новые проблемы, поэтому просто бездумно соскребать не хочется. Сейчас все достаточно монолитно. Фуген не размокает от воды в кашу, плюс грунтовка чуть уберет впитываемость. Плитка легкая, клея - минимум, да и класть, возможно, будем несколько дней. Все выглядит как будто и 3, и 5, и больше лет это должно простоять
