FARAON7575
FARAON7575
02.12.2019 в 14:04:30
Sellina написал:
FARAON7575 написал: Sellina, все норм,клей сильный под облицовочную плитку НЕ НАДО
FARAON7575, а Вебер Профи Плюс и Ультрафикс - сильный клей?
Sellina,с профи плюс я вроде не сталкивался,ультрафикс конечно мощный клей,вам с адгезией 1МПа норм;недавно укладывал фартук из метро(кабанчик) с фацетом размером 7,5 на 15см,шестерки гребёнки под рукой не было,8 много для такой плитки,4 зуб,самый раз если он не сточенный на половину
Sellina
Sellina
02.12.2019 в 15:03:10
FARAON7575, а использование ультрафикса в нашем случае просто избыточно, или может нести какие-то негативные факторы?
FARAON7575
FARAON7575
02.12.2019 в 16:43:12
Sellina написал: FARAON7575, а использование ультрафикса в нашем случае просто избыточно, или может нести какие-то негативные факторы?
Sellina, из пушки по воробьям-самое точное определение,матёрые клея они больше для улицы,нестабильных оснований,керамогранита,камня,теплого пола...облицовку тоже можно,но просто если у нее есть проблема с эмалью,которую глазом не увидеть,чем мощней клей-тем больше вероятность что на эмали будет цек,картинка напоминающая треснутое лобовое стекло авто или единичные полоски лопнутой эмали,ради чего рисковать я в душе не понимаю
Sellina
Sellina
02.12.2019 в 18:44:12
FARAON7575, а какой тогда можете порекомендовать?
FARAON7575
FARAON7575
02.12.2019 в 18:50:22
Я в большинстве случаев использую Вебер ветонит гранит фикс
Грэй
Грэй
02.12.2019 в 19:01:52
Sellina написал: Да, не подскажете еще, для нашего случая - гребенку лучше на 4 или на 6?
Подходят обе гребёнки, гребенка на 4 более приятная в использовании, меньше пачкает лицевую сторону плитки, но работать надо быстро;
6-ка позволяет несколько более вальяжно работать, и более точно корректировать швы. С точки зрения надёжности обе гребёнки хороши одинаково для вашей плитки и ваших стен.
Covboy
Covboy
Брянск
02.12.2019 в 20:02:36
Для такого формата и если стена ровная - четверка.
Sellina
Sellina
02.12.2019 в 22:22:28
Всем спасибо за советы! :)
02.12.2019 в 22:32:01
FARAON7575 написал: ,но просто если у нее есть проблема с эмалью,которую глазом не увидеть,чем мощней клей-тем больше вероятность что на эмали будет цек,картинка напоминающая треснутое лобовое стекло авто или единичные полоски лопнутой эмали,ради чего рисковать я в душе не понимаю
если плитка гуано, на какой клей не клей - и останется гуаном. Зачем людей почем зря пугать? :)
FARAON7575
FARAON7575
02.12.2019 в 22:39:52
BV написал:
BV, я предостерегаю людей на основе 20 летнего практического опыта,а укладывать облицовку,тем более мелкий формат,на супермощный клей,это...колеса от джипа на самокате,у меня от такого предложения возникает только один вопрос-накуя?какая ситуация должна возникнуть при которой с плиткой на обычном клее что то случится,а на мощном не произойдет?
02.12.2019 в 23:18:05
Слово мощный - лучше заменить на " с большей адгезией " У гранит фикс 1.1 Мпа - адгезия раза в два больше чем у стандартных (простых обычных) клеев, например weber.vetonit optima у которого - 0.5Мпа. Почему же тогда Вы рекомендуете гранит фикс? По Вашей логике опасности возникновения цека - надо бы рекомендовать optima, не? :)
Ультрафикс - Клей плиточный эластичный и высокодеформативный По классификации S1. Адгезия 1.8 Мпа и не такая уж и большая разница с 1.1 Мпа Но ИМХО, лучше эластичный клей с высокой адгезией, чем не эластичный с большой. Кроме того - в нем побольше полимеров и это не хуже на гипсе, хотя грунт решает все вопросы совместимости.
FARAON7575 написал: ,это...колеса от джипа на самокате,
я больше предпочитаю аргументированное обсуждение вопроса с цифрами :)
