Световые линии - интересное решение. Только не нашёл на сайте подробностей, какая фурнитура нужна, как это всё монтируется. Возможно ли с прямыми руками сделать самостоятельно?
12.10.2020 в 19:11:40
13.10.2020 в 12:40:25
На всё конечно нужно набивать руку...
Световые линии можно изготовить из профилей "Флекси ПФ 6838", "М-4 для световых линий", а также линейка профилей "SLOTT 40" и "SLOTT 80".
Монтаж на ткани будет проще, т.к. не требуется приобретать газовое оборудование. Всего конечно не объяснить, обычно к нам приходят или приглашаем на объект для визуального изучения.
17.11.2020 в 14:48:07
Ak2008, добрый день!
Хотел воспользоваться потолочным профилем, но обнаружил, что при его установке он не плотно прилегает к стене и между краем профиля и стеной заметный зазор. Приложил профиль к угловой линейке и убедился, что "внешний" угол профиля меньше 90 градусов и зазор действительно есть, т.е. неровности стены и потолка ни причем. Подскажите пожалуйста, так и должно быть или у меня профиль бракованный?
25.11.2020 в 11:54:49
Производитель не объясняет. Сами мучаемся с ним.
25.11.2020 в 20:35:42
Ak2008 написал: Производитель не объясняет. Сами мучаемся с ним.
Ak2008, :swoon
А они все такие, и наши, и импортные? А как вы их устанавливаете, под углом?
14.12.2020 в 10:52:18
Все такие, так и устанавливаем, пытаемся подтянуть саморезами.
12.02.2021 в 01:20:02
Подскажите, профиль М1 с каким шагом крепится, так же как прищепку - через 10 см или возможно с большим?
15.02.2021 в 12:11:39
Добрый день! Алюминиевый профиль для парящих натяжных потолков М1 монтируется саморезами с шагом 15-20 см.
16.02.2021 в 22:50:22
Ak2008, спасибо
29.04.2021 в 13:46:26
Добрый день! Думаю об установке акустического потолка.
11.05.2021 в 09:31:53
m-asimo написал: Добрый день! Думаю об установке акустического потолка.
- Требуется ли дополнительная шумоизоляция между полотном и потолком?
- Акустическое полотно имеет ли хоть какую-нибудь степень прозрачности? Или коммуникации и балки/закладные, проведённые по потолку, не будут просвечивать в любом случае?
m-asimo, Добрый день! Шумоизоляционные плиты нужны обязательно. Акустическое полотно не будет просвечивать, оно достаточно плотное.
