Vasilig
Vasilig
Иркутск
02.12.2019 в 18:17:12
В деревни, необходимо подключить старую советскую электропечь Лысева к электросети.Не могу понять обозначения в эл. печи и подключения. В самой, печи есть обозначения (фото ниже).
Судя по тому что старый хозяин этой печи мне отправил (по проводам), подключения было так: без обозначения провод - земля (белый провод), N - фаза (красный провод), А -нулевой провод (зеленый).
Но я знаю что на самом деле N - это ноль, A,B,C -это подключения к фаза т.е. подключаем провода фазу к А, ноль к N и заземления оставляем без изменения. И тут у меня возникают вопросы - Каким обзором возможно такое подключения, который мне сказал старый хозяин? Возможно я не правильно понимаю обозначения и у него все подключено верно и N - это фаза? Или все таки я прав? Прошу Вас, помочь разобраться?
Заранее, Спасибо за помощь!
megrad
megrad
02.12.2019 в 18:41:58
Vasilig, а фото можно покрупнее? С землёй понятно, а как остальной клемник выглядит - за "С". Вообще то для питания не принципиально, где ноль где фаза. Принципиально с точки зрения безопасности - предполагается, что по умолчанию регулируется фаза. И ещё - чтоб ноль и земля в плите ни где не соединялись. У всех плит примерно такая схема подключения
Vasilig написал: электропечь Лысева
Может Лысьва?
Radio
Radio
Заблокирован
02.12.2019 в 18:42:50
Vasilig написал: Каким обзором возможно такое подключения, который мне сказал старый хозяин?
Очень обычным: один провод на нулевую клемму, другой на фазную. Перевернёте вилку в розетке - ничего не поменяется. :)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
02.12.2019 в 19:09:27
megrad написал: Может Лысьва?
нинада придираца к граматики, суть вапроса нивэтим... :D
Radio написал: Очень обычным: один провод на нулевую клемму, другой на фазную. Перевернёте вилку в розетке - ничего не поменяется.
ТС - номинант на премию Дарвина.. у него там перемычка между землей и якобы нулём... :a Настоятельный совет ТСу - вызови толкового электрика от греха подальше, походу в плите немало "сюрпризов"..
Radio
Radio
Заблокирован
02.12.2019 в 19:17:50
Ixtim написал: у него там перемычка между землей и якобы нулём... :a
Не вижу такого. Три отдельные жилы.
02.12.2019 в 19:50:00
Vasilig, АБС - обьединяем и к фазе N - ноль земля - земля Только вот в деревне, мощность, подведенная к дому может не потянуть эту плиту. Частенько - две пробки по 10А в фазе и нуле....
Vasilig
Vasilig
Иркутск
02.12.2019 в 20:44:52
Полное фото
ссылка
Фото вилки ссылка
ссылка Фото розетки ссылка
Фото первоначальной вилки и розетки и Мощность потянет!Лысьва!C электриком тут тяжело -деревня :(. Подключил розетку как у старого хозяина. Как по аналогичной схеме подключить все остальное чтобы было правильно, так и не увидел окончательного ответа?
02.12.2019 в 20:53:45
Vasilig написал: и Мощность потянет
Какой вводной автомат? Сечение провода к месту установки плиты? И тд.... Как сделан ввод в дом? Какая система заземления, и есть ли она в принципе?
Vasilig написал: так и не увидел окончательного ответа?
ответ был дан выше
megrad
megrad
03.12.2019 в 09:43:22
Vasilig, при таком подключении (N и фаза А) у Вас будет работать что то одно - либо духовка, либо часть блинов. Если только перемычек дальше нет.
Vasilig
Vasilig
Иркутск
03.12.2019 в 13:18:22
megrad, работало абсолютно все
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
03.12.2019 в 22:57:24
Там внизу клеммника стоит перемычка, соединяющая А В С
