04.12.2019 в 23:12:44
AKI написал: Я сверлю на 900 ватт - более чем хватает,
попадется панельный бетон с гранотсевом - и будет грустно
AKI
AKI
04.12.2019 в 23:24:11
BV написал: попадется панельный бетон с гранотсевом - и будет грустно
Ровно про него и речь. Все конечно не весело, но добавив одну канистру из-под омывайки получаем мокрое сверление. Единственный минус - долго. Других вариантов нет. Добавка мощности всухую и коронка станет расходным материалом. Причем быстро заканчивающимся.
05.12.2019 в 00:35:48
AKI написал: BV написал: попадется панельный бетон с гранотсевом - и будет грустно
Поясню - в одной квартире могут встретится стены которые еще более менее, а другая рядом стена будет адски прочной... по виду - не угадаешь пока не попробуешь на "зуб" :). Вроде и наполнитель тот же, а вот не такая...
oversun
oversun
05.12.2019 в 01:31:58
BV написал:
BV,
Так разницы между алмазной коронкой и алмазным диском никакой, алмазы там и там. Вся проблема в охлаждении. Диск охлаждается на вылете, а коронка всегда внутри. Как только будет решена проблема с охлаждением, коронка будет работать не медленнее диска, только аккуратнее. Сначала охлаждение, потом обороты.
А уж сделать подачу воды способов много.
05.12.2019 в 01:36:41
oversun написал: Так разницы между алмазной коронкой и алмазным диском никакой,
я это и не оспаривал, просто упомянул, что бывает адски злой бетон, где и диски после полметра начинают гореть.
oversun
oversun
05.12.2019 в 01:38:47
BV написал:
BV,
Опять же проблема в охлаждении. А так алмазу почти всё равно кого резать.
sanya1965
sanya1965
05.12.2019 в 14:51:11
oversun, там важно КАК резать, т.е. расположение арматуры и твердого отсева. Очевидно, что коронка намного хуже режет арматуру, нежели диск, из-за бОльшей неравномерности в пятне реза (если арматура, то это дважды один прут резать), плохого отвода продуктов резания, и охлаждения. Ну и цена... Сравнить коронка 72, и диск 150... Все что выше про бетон. Для кирпича, пгп, и прочих стройматериалов малой массы, коронка будет удобнее. Но там и карбидной хватит.
А вот где коронки безальтернативны, так это в установках алмазного бурения со станиной и подачей воды. Но это для больших диаметров (обычно под вентиляцию и магистральные трубы отопления, гвс, хвс).
AKI
AKI
05.12.2019 в 16:15:04
BV написал: Поясню - в одной квартире могут встретится стены которые еще более менее, а другая рядом стена будет адски прочной... по виду - не угадаешь пока не попробуешь на "зуб" :). Вроде и наполнитель тот же, а вот не такая...
В обычных "панельках" три типа стен это норма (несущие, перегородки и внешние). То, что стены могут быть разными от слова "совсем" я усвоил еще в девятнадцать лет вместе с первым осколочным ранением: вешал ковер (а это было в конце 80-х, в эпоху тотального дефицита) на дюбель-гвозди для пистолета. Заколачивая их кувалдой - силы и сноровки было достаточно чтобы с одного удара. Все шло хорошо пока дело было на внешней стене. А как перешел на внутреннюю несущую (между комнатами) начался лютый ппц: искры при ударе и дюбель отлетал. Прицелился и вмазал посильнее. Дюбель разлетелся, а осколок через футболку в плечо вошел. Помню первые ощущения - как уголек. И как потом долго ковырялись в ранке пинцетом чтобы его вытащить... размером с семечку.
Поэтому стараюсь резать не спеша :) Вот для сравнения (алмаз и перфоратор) проход через несущую 200мм с гранотсевом:
Аналогичный случай, но для гильзы и слаботочки:
А тут пришлось отказаться от большого диаметра, и резать два меньших диаметра, поскольку попал на продольную арматуру, которая не детектилась (угол звенел весь):
05.12.2019 в 18:00:54
AKI написал: В обычных "панельках" три типа стен это норма (несущие, перегородки и внешние).
Не знал. Очень интересно! Продолжайте, я записываю ;)
AKI
AKI
05.12.2019 в 18:34:03
BV написал: Не знал.
Есть каие-то другие варианты (с точки зрения прочности и марочности ЖБ)?
05.12.2019 в 18:39:17
AKI написал:
AKI, в том и дело, что в панелях несущих стен разный бетон с точки зрения штробореза и коронки - похожий, но разный наполнитель. Где-то тяжело но жить можно, а где-то совсем беда. Можно например, две стены сделать за день, а с третьей му...ться два дня.
