Psytribе
Psytribе
09.12.2019 в 20:44:12
stad,
обязательная проливка керамзита
Ну в моём понимании он проливается либо перемешивается только для удобств проведения дальнейших работ, т.к по нему можно будет ходить, и выполнять подготовительные работы для стяжки, если не смачивать, то он протаптывается/ездит туда-сюда, нужно для перемещения по нему подкладывать листы гипрока, чтоб не проминался. Так ж неизвестно как это отразится на стяжке. Конечно если можно не проливать, то я только за, так-то посчитал на комнату в 15м² мешков 13 керамзита на слой 6см и около 10мешков цемента для перемешки надо будет, а если проливать молочко,возможно меньше,но есть шанс к соседям попасть) Как вариант сэкономить цемент при 6см, думаю можно сантима 4 сухим керамзитом, верхний слой 2см уже с цементом.
AndyMirror
AndyMirror
09.12.2019 в 20:55:10
stad написал: что объяснять то, если умственные способности оппонента все равно не позволят ему понять и принять банальные вещи.
Не люблю тратить время попусту. :popcorn
stad
stad
09.12.2019 в 22:16:50
AndyMirror, так сберегите же свое драгоценное время, и не высказывайте утверждений, которые не можете обосновать. А то как что то безосновательно вякнуть, то время есть, и на отмазки есть, и даже на выбор смайликов времени не жалко, и не попусту это все, не то что аргументировать свои слова. Это уже пустое.
AndyMirror
AndyMirror
09.12.2019 в 22:20:51
stad написал: Это уже пустое.
Вот чушь и не несите, а то пытаетесь всех опустить до своего уровня и давить опытом. :applause:
stad
stad
09.12.2019 в 22:32:48
Куда уж мне до вашего уровня, вякнуть что то, и вместо обоснований своего вякания совать смайлики, как школьник младших классов. И насчёт всех- не обобщайте. Вы- это не все. А обращаюсь тут в этой теме только к вам.
VadimDefender
VadimDefender
28.12.2019 в 11:14:50
Марка керамзита по насыпной плотности варьируется у каждого производителя. Есть ГОСТ 32496-2013 в котором есть таблица с марками по насыпной плотности и по прочности. Что касается фракции - размера гранул, чаще всего в стяжку используется 5-10 и 10-20. Если говорить о марке по насыпной плотности, то на заводах в УРФО фракция 10-20 идет по марке в основном М500 (т.е. от 450 до 500 кг/м3), а прочность П100 (Это от 2 до 2,5 МПА). Фракция 5-10 М600П125. Этого предостаточно для стяжки пола. Вот для удобства статья с сайта одного завода по применению керамзита: http://keramzitural.ru/use/
