04.12.2019 в 22:42:14
menket написал: Осталось определить, есть ли вообще такие переходники на шланг (со штуцером),
замахаетесь искать
menket написал: Перепаять я не возьмусь. У меня ни инструмента нет, хотя можно взять, ни, что основное, опыта.
сантехника пригласить - никак? Дел на полчаса, если слито будет
menket
menket
Белгород
04.12.2019 в 23:01:16
BV, а как тогда промыть? Как бы вы организовали это дело.
04.12.2019 в 23:07:22
отрезать трубу перед заменой, хомутом шланг и промыть. Если не менять - приколхозить шланг потолще (от пылесоса) хомутом на пластик фильтра. Или примотать скотчем... Колено из пластиковой трубы + тазик и тд и тп Короче - решать по месту .... из того, что есть включая голову. Пригласите на промывку того, кто это собирал :)
menket
menket
Белгород
05.12.2019 в 15:58:23
BV, да это от застройщика. И это ещё на фоне остальных квартир очень хорошо сделано. У других вообще мрак...
05.12.2019 в 16:25:05
menket написал: BV, да это от застройщика. И это ещё на фоне остальных квартир очень хорошо сделано. У других вообще мрак...
menket, найдите нормального сантехника и переделайте по человечески, чтобы потом не мучиться еще раз. Шлангом запаситесь - или старую камеру от велосипеда :)
ser000
ser000
05.12.2019 в 16:52:38
menket написал: Но т.к. пробка косого фильтра будет открыта, то вода будет выходить из него. Поэтому чтобы не было красивого фонтана, вкрутить туда переходник на шланг.
Начните без фонтанов, просто отключите воду, откройте фильтр, возможно проблема станет видна сразу или после переборки проблема уйдёт. А может шум и не от туда вовсе.
Как вариант, коль уже разобрали заменить на сетку от валтек, если лень установить другой правильный фильтр или установить этот правильно, например перенеся его горизонтально. ссылка https://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_kosye/invertor_potoka_dlya_kosogo_filtra.html
Для фонтана план Б любой шланг, возможно от пылесоса и по месту обмотать серым скотчем или для грядок, что бы можно было натянуть поверх фильтра возможно прижав хомутиком.
05.12.2019 в 17:09:53
ser000 написал: заменить на сетку от валтек,
емкость у этой сетки меньше, и большой мусор - горошины так будут болтаться, как и раньше
ser000
ser000
05.12.2019 в 17:54:22
BV написал: емкость у этой сетки меньше, и большой мусор - горошины так будут болтаться, как и раньше
Зато совесть и тревога лентяев уже будет спать спокойнее... А совсем ленивые уберут сетку.
