Евгения М
Евгения М
Балашиха
04.12.2019 в 19:23:10
Уважаемые мастера, помогите. Имеется радиатор, на котором установлен терморегулятор Данфос RTR 7091, терморегулятор установлен вертикально, на максимальном значении (5) верх радиатора чуть теплый, низ холодный, в комнате холодно. Сняли головку терморегулятора, радиатор прогрелся, температура стала комфортной, хотели бы так оставить до конца отопительного сезона. Собственно в чем вопрос - опасно ли эксплуатировать терморегулятор без головки, не выдавит ли шток (крана перед терморегулятором нет, на обратке тоже нет крана, т.е. в случае порыва перекрыть радиатор не получится)? Перечитала кучу форумов, ответа не нашла.
04.12.2019 в 19:56:34
Евгения М написал: Собственно в чем вопрос - опасно ли эксплуатировать терморегулятор без головки,
совершенно безопасно
чтобы регулятор нормально работал - надо повернуть так, чтобы ось была горизонтально. Любо купить регулятор с выносным термостатом на капиллярной трубке.
Евгения М
Евгения М
Балашиха
04.12.2019 в 20:06:38
BV, про правильную установку уже прочитала, спасибо. Т.е. даже при повышении давления в системе этот шток не выдавит? кипяток оттуда не будет хлестать?))) Извините за глупые вопросы, на других формах начиталась "опыт" других людей, у которых при снятии головки шток улетал в неизвестном направлении ;) и приходилось вызывать сантехника и перекрывать целый стояк, а зная нашу УК пока будем ждать зальем все этажи ниже)
ser000
ser000
04.12.2019 в 20:27:50
Евгения М написал: Т.е. даже при повышении давления в системе этот шток не выдавит?
Евгения М
Евгения М
Балашиха
04.12.2019 в 21:14:11
ser000, спасибо. Исходя из схемы, я так понимаю, что не выдавит))) Спасибо за оперативные ответы и объяснения, сегодня буду спать спокойно и в тепле :applause: :flirt
04.12.2019 в 21:17:46
Евгения М написал: BV, про правильную установку уже прочитала, спасибо. Т.е. даже при повышении давления в системе этот шток не выдавит? кипяток оттуда не будет хлестать?)))
В многих новостройках клапаны стоят без колпачков годами
Евгения М написал: на других формах начиталась "опыт" других людей, у которых при снятии головки шток улетал в неизвестном направлении ;)
можно ссылки? Аж даже интересно стало. Ни разу о таком не слышал....
Евгения М
Евгения М
Балашиха
04.12.2019 в 23:17:46
BV, да пожалуйста) http://pikabu.ru/story/banalnaya_prichina_pochemu_ne_greyut_batarei_6460594?cid=132224630 это,конечно, не тематический форум, но искала информацию и опыт из всех доступных источников))))
SergSB
SergSB
Ялта
04.12.2019 в 23:31:50
Нет ничего не будет без термоголовки. Почти во всех новостройках сейчас их нет, а вентиля есть, т.к. 2-х трубка в их разном виде. Это штатно и проблем нет и быть не может. Данфосс - это высокое качество вентилей. Лучший выбор ! Но с термоголовкой в квартире будет более комфортно.
05.12.2019 в 00:13:47
Евгения М написал: BV, да пожалуйста) http://pikabu.ru/story/banalnaya_prichina_pochemu_ne_greyut_batarei_6460594?cid=132224630 это,конечно, не тематический форум, но искала информацию и опыт из всех доступных источников))))
Евгения М, подозреваю, что там был не данфосс а нечто другое, названное данфосс. Ну типа как копировальную машину зовут ксероксом. У меня стоят такие клапаны. Неоднократно снимал и ставил, и подолгу работали без головок.
По схеме - шток при желании выдернуть пассатижами наверное можно, но кольцевое уплотнение 4 не даст хлестать воде.
Если бы штоки вылетали так легко - то наверное хоть когда-то я бы увидел клапан без штока. Но вот ни разу не видел.
Евгения М
Евгения М
Балашиха
05.12.2019 в 00:28:28
SergSB, спасибо за ответ. С термоголовкой может и было бы комфортно, если бы она была правильно смонтирована, а так как она установлена вертикально в комнате было постоянно холодно и мы не могли понять почему низ радиатора и обратка холодные) А теперь сняли головку и греемся уже второй день))
Евгения М
Евгения М
Балашиха
05.12.2019 в 00:34:42
BV, возможно и так, там ещё в комментах скидывали фото термоголовок, на которых русскими буквами написано Данфосс) спасибо, Вы окончательно успокоили меня, сегодня буду спать спокойно, а то два дня постоянно проверяю клапан на предмет протечки :eek: :)
