Грэй
Грэй
07.04.2020 в 04:52:30
SergSB написал: лучший вариант это отводить воду через сантехкороб.
хаха, отводить воду по коробу к соседу вниз! По этому поводу у меня есть пара вопросов. 1) Что вы думаете про соседа, которому вы собираетесь сливать воду? 2) если аварийная ситуация случится внутри короба, как сделать так, чтобы вода не протекала из сантехкороба наружу, а вся оставалась там, внутри этого короба? 3) если аварийная ситуация случится вне (снаружи) короба - как направить её в короб, и чтобы по дороге она не намочила лишнего? ... SergSB, снимите эти вопросы, но только не надо говорить что ответ это "секрет фирмы" -такой ответ будет означать, что у вас ответа просто нет.
SergSB
SergSB
Ялта
07.04.2020 в 10:05:21
Грэй написал: 1) Что вы думаете про соседа, которому вы собираетесь сливать воду?
1) Территория сантехкороба - это не территория соседа. Это общая (общедомовая) территория. Закон почитайте или хотя бы раз схему БТИ посмотрите. 2) Пол сантехкороба ниже пола квартиры. И потому что стяжка есть в квартире и потому что там еще плитка с клеем и т.д. Все эти вопросы решаются гидроизоляцией. Т.е. получается минибассейн. 3) Обмазываете гидроизоляцией пол и стены. Но не все стены + штатная дырка, заложенная секретным материалом. Это уже не секрет фирмы, т.к. мы много раз делали душевые системы по всей площади с/у и слив без проблем делался как в штатный слив, так и в нештатный слив сантехкороба. И там и там получался хороший водопад при огромном потоке воды. Воды уходила на форс-мажоре только в сантехкороб и ни 1 не попадала в квартиру ! Конечно, в своем доме можно и нужно собрать воду через сухой сифон и увезти ее в канализацию. Но в квартире сделать это сложно (понимаете почему). Поэтому проще использовать сантехкороб. Больше отвечать на глупые вопросы не буду.
es-domak
es-domak
Луга
07.04.2020 в 11:37:20
Грэй написал: хаха, отводить воду по коробу к соседу вниз! ... 1) Что вы думаете про соседа, которому вы собираетесь сливать воду?
Если такая система отвода воды регламентирована, то сосед должен про нее знать. И также обеспечить дальнейший отвод воды у себя на следующий нижний этаж.
es-domak
es-domak
Луга
07.04.2020 в 11:39:44
SergSB написал: схему БТИ посмотрите.
Посмотрел я схему БТИ. Про слив воды там ничего нету. Сантех-стояки есть.
Грэй
Грэй
07.04.2020 в 12:17:20
SergSB написал: 1) Территория сантехкороба - это не территория соседа. Это общая (общедомовая) территория.
это вы описали частный случай, один из ста. В этом частном случае, мой первый вопрос, про соседа снимается. А как быть в остальных 99 случаях?
es-domak написал:
es-domak, а про сантехкороб есть? Нету? - Вот, об чём иречь!
SergSB написал: 2) Пол сантехкороба ниже пола квартиры.
давайте дождёмся сначала ответа от ТС, есть ли у него сантехкороб в принципе.
SergSB написал: Больше отвечать на глупые вопросы не буду.
Как я вас понимаю! Очень понимаю! - Придумывать умные ответы намного сложнее, чем задавать глупые вопросы, поэтому мы с вами в неравной весовой категории, но, ничего не поделаешь, селяви! :(
es-domak
es-domak
Луга
18.05.2020 в 11:37:23
Грэй написал: давайте дождёмся сначала ответа от ТС, есть ли у него сантехкороб в принципе.
Сантехкороба нету. Но я его могу сделать.
AndyMirror
AndyMirror
18.05.2020 в 11:42:15
SergSB написал: Территория сантехкороба - это не территория соседа. Это общая (общедомовая) территория. Закон почитайте или хотя бы раз схему БТИ посмотрите.
Чего только не прочитаешь в интернете. ;)
Грэй
Грэй
18.05.2020 в 16:50:01
es-domak, с возвращением!
es-domak написал: Но я его могу сделать.
чтоб, якобы, отдать кому-то свою территорию?
:D
