user777
user777
20.03.2020 в 21:27:49
BV написал:
user777 написал: сначала выполнить гидроизоляцию пола и уже потом поверх наносить стяжку и все остальное, либо
да, рулонную, с проклейкой всех проходов труб и проводов
user777 написал: сделать стяжку, а уже после - гидроизоляцию?
да, по периметру с лентой
Сибиряк написал: поставьте аквасторож и живите спокойно
обязательно, безотносительно к гидроизоляции...
PS Если денег хватит :) на все
BV, Спасибо!
20.03.2020 в 23:00:16
Грэй написал: сделайте трап (отверстие) для слива воды в канализацию. Г
Это ка бы хорошо, но есть нюансы:
  • глубина стяжки под трап
  • высота затвора трапа
  • если сухой с крылышками - то они мерзко хлопают
  • при серьезной протечке несерьезный трап не примет тот расход воды, который может дать оторвавшаяся труба
А так да, но на Канары сейчас не улетишь
es-domak
es-domak
Луга
02.04.2020 в 19:46:15
У меня похожий вопрос. Трап я у себя сделать не могу - не хватает высоты.
Заинтересовала следующая фраза:
SergSB написал: Дырка вниз должна быть в сантехкоробе
Дырка в чем? Прямо в перекрытии? Дырка "вниз" - это куда? К соседям? И почему вы говорите "должна"? Есть такое требование?
Грэй
Грэй
02.04.2020 в 20:09:10
es-domak написал: Дырка в чем? Прямо в перекрытии? Дырка "вниз" - это куда? К соседям? И почему вы говорите "должна"? Есть такое требование?
Отвечу за SergSB, пока нет его) - -- дырка "должна быть" к соседям. прямо в перекрытии, там где проходят трубы. Требования такого нет, но есть такое мнение: Поскольку в некоторых домах такая дырка есть, значит, она "должна быть". А в тех домах, где такой дырки нет (её заделали) - там, значит, были криворукие строители.. А я думаю, наоборот: в тех домах где дырка есть - это как раз там были криворукие строители)))
SergSB
SergSB
Ялта
02.04.2020 в 20:51:14
es-domak написал: SergSB написал: Дырка вниз должна быть в сантехкоробе
Да дырка вниз к соседям. Т.к. лучше вода уйдет вниз в сантехкоробе до самого подвала, чем затопят все квартиры. Должна. Т.к. там где ее нет рано или поздно будет плавать всё в квартире. Не только ламинат, но и вся мебель тоже. Да чтобы всякие муравьи не бегали можно использовать материалы, которые пропускают воду, но не пропускают насекомых.
es-domak
es-domak
Луга
06.04.2020 в 16:04:20
SergSB написал: Т.к. лучше вода уйдет вниз в сантехкоробе до самого подвала, чем затопят все квартиры.
В принципе согласен. Интересуют детали.
SergSB написал: Да дырка вниз к соседям. ... Должна.
"Должна" - есть такое требование по строительным правилам? Если она должна быть, то какого размера? В каком месте ее надо делать?
SergSB написал: Да чтобы всякие муравьи не бегали можно использовать материалы, которые пропускают воду, но не пропускают насекомых.
Что это за материалы?
es-domak
es-domak
Луга
06.04.2020 в 16:05:29
Грэй написал: в тех домах где дырка есть - это как раз там были криворукие строители)))
А куда должна вода уходить в случае протечек?
Грэй
Грэй
06.04.2020 в 16:29:15
es-domak написал:
es-domak, через окна)))
es-domak, а если серьёзно, то в случае протечки в какой то одном помещении, вода не должна уходить никуда , - она должна оставаться в пределах этого помещения, до устранения причины протечки.
SergSB
SergSB
Ялта
06.04.2020 в 23:56:51
Грэй написал: es-domak, через окна))) es-domak, а если серьёзно, то в случае протечки в какой то одном помещении, вода не должна уходить никуда , - она должна оставаться в пределах этого помещения, до устранения причины протечки.
Сделать из квартиры идеальный бассейн практически нереально. Теоретически можно. Реально нет. Т.ч. лучший вариант это отводить воду через сантехкороб.
SergSB
SergSB
Ялта
06.04.2020 в 23:59:21
es-domak написал: SergSB написал: Да дырка вниз к соседям. ... Должна.
Подумайте. Не могу рассказать всех секретов. По дырке бура 20 мм хватать будет, если 2 дырок сделать. Или до 32 мм канализации расширить все. Почему ? Т.к. на отводах воды там вообще 14-20 мм. Но может потечь п/с. Редко, конечно, но может. Поэтому 32 мм.
SergSB
SergSB
Ялта
07.04.2020 в 00:00:46
Раньше через окна газ выходил. А сейчас просто дома 1 за другим падают. Т.е. легче стены сломать, чем окна.
