Всем доброго! Ситуация следующая: имеется водонагреватель ISEA на 80л. Срок службы уже 11 лет. Поменены ТЭН (2 года назад), проведена профилактика (слита вода, выгреб всю грязь, накипь и т.д.) - 1 неделю назад. После проведения профилактики началось самопроизвольное отключение при нагреве воды. Грешил на реле защиты (то, которое с маленькой кнопочкой повторного включения), заменил. Не помогло. Потом заменил регулируемое реле нагрева воды, эффект тот же, то есть происходит срабатывание аварийной защиты. Решил уменьшить температуру нагрева воды, она (вода) нагрелась, сработало аварийное реле также.Сразу говорю основное реле стоит на 75гр., реле защиты на 95. Подскажите в чем может быть причина???? Пробивает на массу? Буду очень благодарен!!!!
