Milla123
11.12.2019 в 09:54:41
Позвонила на горячую линию Wellton. Получила четкий ответ. Если вкратце, то 1) глубокоматовые краски, как я использовала, использовать не рекомендуют. 2) Первый слой краски д б разбавлен на 7-10%. 3) просыхание краски между 2 слоями должно быть не менее 12 часов, хотя на самой краске указанно время гораздо меньше. Валик, смоченный жирной краской, либо когда красишь 2й слой после первого с недостаточным временем просыхания, поднимает волокна стеклообоев.
Но проблема решаема.
Необходимо пошкурить мелкой шкуркой, затем протереть "полотенцем из нетканного полотна" (тряпки продаются в рулонах в хоз магазинах)-недостаточно пошкуренные места будут зацеплять волокна тряпки - еще раз пошкупить, и повторно покрасить.
Горячая линия у Wellton'а работает по будням, с 9 до 18 часов.
Мда... насколько я поняла, надо звонить на горячую линию ДО, а не после, когда начинаешь работать с незнакомыми материалами... Я изложила описанное решение вкратце, - за деталями, если понадобятся, рекомендую звонить на горячую линию напрямую...
Всем поддержавшим меня своими ответами и советами - огромное спасибо. Ваша поддержка очень сильно ощущается, и я Вам очень благодарна ). Если кому-то интересно, расскажу, что получилось после ошкуривания и повторного окрашивания.
Грэй
11.12.2019 в 17:19:11
Milla123, интересно, спасибо!
Hitgher
11.12.2019 в 18:41:57
Milla123, Необходимо пошкурить мелкой шкуркой, затем протереть "полотенцем из нетканного полотна" (тряпки продаются в рулонах в хоз магазинах)-недостаточно пошкуренные места будут зацеплять волокна тряпки - еще раз пошкупить, и повторно покрасить. Это прокатит с гладким стеклохолстом. В вашем случае с рельефным с тиснением нет.
Milla123
11.12.2019 в 22:33:08
Hitgher написал: Milla123, Необходимо пошкурить мелкой шкуркой, затем протереть "полотенцем из нетканного полотна" (тряпки продаются в рулонах в хоз магазинах)-недостаточно пошкуренные места будут зацеплять волокна тряпки - еще раз пошкупить, и повторно покрасить. Это прокатит с гладким стеклохолстом. В вашем случае с рельефным с тиснением нет.
Hitgher, да, Вы правы, идеального варианта не получается. Но все равно - становится гораааздо лучше, чем было вначале.
Milla123
11.12.2019 в 22:38:28
От греха подальше хотим второе помещение в квартире сделать паутинкой "Стеклохолст Wellton Эконом W40 Паутинка (1х50 м) плотность 40 г/кв.м". Там кое-где есть мелкие трещины на стене (стена из гаДоблоков). Как полагаете, паутинка + шпаклевка эти трещины удержит? Или нужен материал типа "Стеклохолст грунтованный Wellton WP200 (1х25 м) плотность 200 г/кв.м"? Трещины не криминальные, ок 1м в высоту, по вертикали в нескольких местах. Ранее стена была оштукатурена, ошпаклевана с серпянкой, приготовлена под покраску.
11.12.2019 в 23:49:53
Milla123 написал: Как полагаете, паутинка + шпаклевка эти трещины удержит?
никакие сетки трещины не удерживают. Паутинка может только маскировать волосяные - с малым раскрытием.
Milla123
12.12.2019 в 09:18:53
BV, понятно. Спасибо!
Наталья L
Тула
19.02.2020 в 05:15:44
Здравствуйте. У меня такая же проблема. Обои антивандальные. Подскажите, как вы справились с данной проблемой?
Наталья L
Тула
19.02.2020 в 05:21:16
Omlet, здравствуйте. Подскажите, Вам удалось справиться с данной проблемой? У меня такая же ситуация, обои антивандальные, краска густая, но размешала я её хорошо.
Наталья L
Тула
19.02.2020 в 10:22:08
Omlet, здравствуйте. Подскажите, Вам удалось справиться с данной проблемой? У меня такая же ситуация, обои антивандальные, краска густая, но размешала я её хорошо. Краскопульт помог или лучшее переклеить?
Alena28011993
Омск
02.04.2020 в 14:10:11
Omlet, например купить трафареты с хаотичным рисунком и 2-3-мя цветами краски как бы вписать их для нормальной общей картины.а если вам один тон нужен,и никак не черный,то придется наверное уже все заново делать,попробуйте ещё дописать здесь,чтобы посоветовали краску,которая это закрасит,светлая,может и есть такие,я особо не искала.а если нет,то слой штукатурки гипсовой,а потом финишное покрытие.
