Hitgher
Hitgher
11.12.2019 в 09:01:10
Milla123, Можно ли просто зашпаклевать (использовать эти поклеенные обои как серпянку за 10тр)? Шпаклёвку по краске? Нет. Размокнет и отойдет, приклеено ведь на клей Оскар. Он не водостойкий. Или нужно размывать и делать по стене паутинку? Снимайте стеклообои, должны отойти, можно попробовать смочить кусок. Краска ваша на водной основе.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.12.2019 в 09:10:58
На следующий раз рекомендация: при начале работы с дорогим материалом всегда проводить пробные выкраски, наклейки... Не спроста на всяких растворителях и очистителях пишут, перед началом работы произвести пробную очистку на незаметном скрытом участке материала.
Мне казалось это у маляров должен быть рефлекс - попробовать и заценить. Без пробы допустимо работать с одним и тем же материалом из одной и той же партии на одном и том же объекте. Все остальные случаи - только с пробой.
Milla123
Milla123
11.12.2019 в 09:11:48
Hitgher, спасибо.
Мои мастера говорят, что обои имеют ворсинки и они при покраске дают такой странный эффект. И предложили пошкурить... Я не знаю, что думать...
Hitgher
Hitgher
11.12.2019 в 09:19:54
Milla123 написал: Hitgher, спасибо.
Milla123,
Не вижу я тут ворсинок, вижу наплывы и мусор. Поздно пить боржоми - когда почки отвалились. Это по всем стенам так?
Milla123
Milla123
11.12.2019 в 09:54:41
Позвонила на горячую линию Wellton. Получила четкий ответ. Если вкратце, то 1) глубокоматовые краски, как я использовала, использовать не рекомендуют. 2) Первый слой краски д б разбавлен на 7-10%. 3) просыхание краски между 2 слоями должно быть не менее 12 часов, хотя на самой краске указанно время гораздо меньше. Валик, смоченный жирной краской, либо когда красишь 2й слой после первого с недостаточным временем просыхания, поднимает волокна стеклообоев.
Но проблема решаема.
Необходимо пошкурить мелкой шкуркой, затем протереть "полотенцем из нетканного полотна" (тряпки продаются в рулонах в хоз магазинах)-недостаточно пошкуренные места будут зацеплять волокна тряпки - еще раз пошкупить, и повторно покрасить.
Горячая линия у Wellton'а работает по будням, с 9 до 18 часов.
Мда... насколько я поняла, надо звонить на горячую линию ДО, а не после, когда начинаешь работать с незнакомыми материалами... Я изложила описанное решение вкратце, - за деталями, если понадобятся, рекомендую звонить на горячую линию напрямую...
Всем поддержавшим меня своими ответами и советами - огромное спасибо. Ваша поддержка очень сильно ощущается, и я Вам очень благодарна ). Если кому-то интересно, расскажу, что получилось после ошкуривания и повторного окрашивания.
Грэй
Грэй
11.12.2019 в 17:19:11
Milla123, интересно, спасибо!
Hitgher
Hitgher
11.12.2019 в 18:41:57
Milla123, Необходимо пошкурить мелкой шкуркой, затем протереть "полотенцем из нетканного полотна" (тряпки продаются в рулонах в хоз магазинах)-недостаточно пошкуренные места будут зацеплять волокна тряпки - еще раз пошкупить, и повторно покрасить. Это прокатит с гладким стеклохолстом. В вашем случае с рельефным с тиснением нет.
Milla123
Milla123
11.12.2019 в 22:33:08
Hitgher написал: Milla123, Необходимо пошкурить мелкой шкуркой, затем протереть "полотенцем из нетканного полотна" (тряпки продаются в рулонах в хоз магазинах)-недостаточно пошкуренные места будут зацеплять волокна тряпки - еще раз пошкупить, и повторно покрасить. Это прокатит с гладким стеклохолстом. В вашем случае с рельефным с тиснением нет.
Hitgher, да, Вы правы, идеального варианта не получается. Но все равно - становится гораааздо лучше, чем было вначале.
Milla123
Milla123
11.12.2019 в 22:38:28
От греха подальше хотим второе помещение в квартире сделать паутинкой "Стеклохолст Wellton Эконом W40 Паутинка (1х50 м) плотность 40 г/кв.м". Там кое-где есть мелкие трещины на стене (стена из гаДоблоков). Как полагаете, паутинка + шпаклевка эти трещины удержит? Или нужен материал типа "Стеклохолст грунтованный Wellton WP200 (1х25 м) плотность 200 г/кв.м"? Трещины не криминальные, ок 1м в высоту, по вертикали в нескольких местах. Ранее стена была оштукатурена, ошпаклевана с серпянкой, приготовлена под покраску.
11.12.2019 в 23:49:53
Milla123 написал: Как полагаете, паутинка + шпаклевка эти трещины удержит?
никакие сетки трещины не удерживают. Паутинка может только маскировать волосяные - с малым раскрытием.
Milla123
Milla123
12.12.2019 в 09:18:53
BV, понятно. Спасибо!
