05.12.2019 в 22:18:30
Maikee написал: Материал я же сам покупаю, мне нужно понять какой лучше
Maikee, лучше ищите хорошего мастера, а не материал
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.12.2019 в 22:24:11
Будете ли замуровывать трубы пол плитку или место за мебелью и в сантехшкафу позволит их протянуть открыто? Размер под сантехшкаф какой выделен? Планируется ли водогрей как резерв на случай проблем с горячей водой? Давайте фото и план обьекта. В этой ситуации тут помогут с идеями, и вам правильно посоветовали искать толкового мастера. План мастера можно сюда показать перед началом работ. От грубых ошибок убережет.
sanya1965
sanya1965
06.12.2019 в 13:26:15
Maikee, неправильный вопрос. Вот автомобиль скока стОит? Поэтому прикладывайте план со всеми потребителями, хотелки, и бюджет. Тогда можно говорить предметно.
Maikee
Maikee
17.01.2020 в 17:47:43
спасибо за ответы.
хотел купить такой смеситель
https://beru.ru/product/smesitel-dlia-vanny-s-dushem-grohe-grohtherm-800-34567000-dvukhrychazhnyi-s-termostatom-khrom/12583949/spec
в описании сказано "при установке необходимо подключение горячей воды с левой стороны". С этим могут быть проблемы , или смело покупать?
sanya1965
sanya1965
20.01.2020 в 17:27:04
Maikee, в описании сказано про термостат. Для его корректной работы нужен фильтр 100 микрон, и редуктор на 3бара. Причем и по хвс, и по гвс. Тогда вся разводка обойдется более 100кРуб, не считая конечных потребителей.
Maikee
Maikee
23.01.2020 в 15:28:03
sanya1965 написал: Для его корректной работы нужен фильтр 100 микрон, и редуктор на 3бара. Причем и по хвс, и по гвс. Тогда вся разводка обойдется более 100кРуб, не считая конечных потребителей.
100 тыс, из за одного смесителя? в если не ставить что будет? какой тогда смеситель подойдет чтобы сэкономить 100 тыс? любой не термостат?
sanya1965
sanya1965
23.01.2020 в 16:26:12
Maikee, ну грубо под обычный смеситель разводка 40круб, под термостат 100круб. С материалами. На сайте отфильтруйте нетермостаты, и выбирайте. Остерегайтесь рубленых ровных горизонтальных поверхностей на носике и ручке. Замучаетесь соли оттирать. Берите с пологими поверхностями, закругленные.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2020 в 16:27:53
Maikee написал: 100 тыс, из за одного смесителя? в если не ставить что будет? какой тогда смеситель подойдет чтобы сэкономить 100 тыс? любой не термостат?
Любой не термостат будет жить настолько долго, насколько у вас чистая вода. Какому-то достаточно будет менять картридж за 500р раз в пару лет, у какого-то ремкомплект за несколько тысяч. Фильтры тонкой очистки рекомендуются по-любому. В бюджет по материалам они накинут от 5000 до 15000 (в зависимости от производителя). По факту это 2 10-дюймовые колбы. Если места для монтажа много, то к работам цену сильно не прибавят.
Фильтры рекомендуются не только для смесителей, но и для унитаза и стиралки с посудомойкой.
Maikee
Maikee
23.01.2020 в 16:49:54
sanya1965 написал: ну грубо под обычный смеситель разводка 40круб, под термостат 100круб.
Мишутк написал: Если места для монтажа много, то к работам цену сильно не прибавят.
+60 тыс, или в 2,5 раза. это не много?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2020 в 20:37:08
Maikee написал:
Maikee, стоимость колб фильтров вы сами можете посмотреть, я примерную вилку озвучил. Если место для монтажа достаточно, то допматериалов - 4 американки под свой тип труб и несколько саморезов с дюбелями, ну 1т.р. максимум наберется. Работы на полчаса больше. Если условия сложные, то все конечно же будет сложнее и дороже. Сам недавно смонтировал себе средний комплект из редукторов, грубой и тонкой очистки, плюс водогрей. Кроме ограниченности в пространстве сложностей вообще никаких.
Maikee
Maikee
25.01.2020 в 16:52:04
спасибо всем за ответы.
Мишутк написал: Maikee, стоимость колб фильтров вы сами можете посмотреть
это аквафор нужен? или он для кухни?
