Bruzga
Bruzga
05.12.2019 в 23:47:01
Ребят помогите, есть электрокотел Ермак инфы по котлу нет. В котле 3 тэна и скорее всего каждый из них по 8кВт 3X=24кВт, подскажите, как переключить тэны на пониженный режим работы с мощностью не более 9кВт. Будет ли потом правильно работать автоматика котла.
06.12.2019 в 00:14:07
Bruzga написал: как переключить тэны на пониженный режим работы с мощностью не более 9кВт.
по уму - просто оставить один тэн,
Bruzga написал: Будет ли потом правильно работать автоматика котла.
сисмистора три.... х3... но по логике ничего криминального не будет
По уму - подключить к ТЭНам контрольные лампы на 220 и немного погонять котел с разными уставками температуры.... Если лампы вкл и выкл вместе - можно просто отключить два ТЭНа. Если ТЭНы подключаются по очереди - оставить тот, который включен самое долгое время .
Bruzga написал: есть электрокотел Ермак инфы по котлу нет.
да ладно http://www.kzto-zavod.ru/catalog/115/index.php
Мощность каждой модели котла разделена на 3 экономичные ступени (« 1/3 номинальной мощности - каждая ступень).
Так что - оставлять ТЭН, который дольше всех включен.
Лучший вариант - связаться с производителем и у него купить 3 ТЭНа по 3 КВТ и заменить, либо купить подходящие ТЭН где найдете
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.12.2019 в 18:35:27
http://kzto-kimry.ru/catalog/115/ А обратиться на завод не пробовали?
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Bruzga
Bruzga
08.12.2019 в 11:38:59
BV, Пасиба за мысли!
Bruzga
Bruzga
08.12.2019 в 11:51:31
Пыхтачок написал: http://kzto-kimry.ru/catalog/115/ А обратиться на завод не пробовали?
Пыхтачок, Зачем Вы пишите - хреновину, какой завод... Смотрите, я в посте, попытался максимально УТОЧНИТЬ суть вопроса, и прошу помощи - что бы РАЗОБРАТЬСЯ , Можно решить Вопрос или Нельзя. Если Вы способный Разяснить, Указать, Помочь мне, я буду очень благодарен, так как не очень разбираюсь в электросхемах. Если Вы не обладаете способностью понимать суть вопроса -Зачем Вы пишите - бред - сайт визитка который Вы указываете сделан торгашами , которые и в помине ничего не знаю и не понимают. Ничего личного.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
08.12.2019 в 13:13:24
Bruzga написал: В котле 3 тэна и скорее всего каждый из них по 8кВт 3X=24кВт, подскажите, как переключить тэны на пониженный режим работы с мощностью не более 9кВт.
Ответ в вашем же вопросе. Каждый ТЭН по 8КВТ. Подключать их не все вместе а ступенчато. Если включить только один ТЭН мощность будет 8 Квт. Если включить два последовательно, то мощность снизится до 4 Квт. Если все вместе, то получим 24 Квт. У вас три фазы?? И ТЭНы должны быть подключены по одному на каждую фазу. Автоматика питается от одной фазы и ноля. Если сами не разбираетесь, пригласите нормального электрика. А в вашем котле не предусмотрена автоматика для поддержания заданной температуры?? Может проще установить блок автоматики, и он будет включать ваш котел на нужное время, хоть и на полную мощность. Но будет работать циклически, набрал температуру, отключился. Остыл до нижнего предела. снова включился. Вот так. Тоже ничего личного. Бред сам пишешь.
Кроссер CR8E
Mantis
myxamor
myxamor
17.12.2019 в 20:15:19
А не легче выкрутиться тэны и посмотреть мощность? Автоматика присутствует, алгоритм работы скорее всего по заданной температуре, сначала включаются 3 тэна, при достижении 2 отключаются и остается один для поддержания заданной температуры. Если его не хватает включается второй тэн и т.д.
myxamor
myxamor
17.12.2019 в 20:19:02
Там может стоять и 3х1,5, и 3х2 и 3х4кВт. Поставьте 3 автомата на провода которые идут непосредственно на тэны(но это изврат....)
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
17.12.2019 в 20:27:09
myxamor написал: Там может стоять и 3х1,5, и 3х2 и 3х4кВт.
Не может. ТС пишет что котел 24 Квт. А это значит что 3х8.
Кроссер CR8E
Mantis
17.12.2019 в 20:52:11
Пыхтачок, Вообще-то официальный сайт завода вот этот https://kztoradiator.ru/
Пыхтачок написал: А в вашем котле не предусмотрена автоматика для поддержания заданной температуры?? Может проще установить блок автоматики,
Может проще посмотреть на фото в первом сообщении и не писать чушь? :)
myxamor написал: А не легче выкрутиться тэны и посмотреть мощность?
А зачем их выкручивать, и где там в грязи и отложениях мощность смотреть? И что мешает посмотреть инструкцию, где написано, что ТЭНы по 8квт?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
17.12.2019 в 21:41:25
BV написал: предусмотрена автоматика для поддержания заданной температуры??
Знак вопроса надо смотреть прежде чем писать. Я спросил ТС, предусмотрена ли там автоматика?? А она там есть. Так что прежде чем писать и копировать, сначала читать научитесь. :killyourselfbywall:
Кроссер CR8E
Mantis
