17.03.2007 в 22:18:55
Добрый день. у меня панелька 95 год.проводка алюминий, земли нет, электрик из мосэнэрго сказал, что можно сделать двойное зануление. я его не понял, сажите можно так сделать, если можно то объясните как это, не опасно ли это?
OlegI
OlegI
18.03.2007 в 00:40:22
наверное, землю замкнуть на ноль. Если в розетках нет земли это можно не делать. Самое худшее что будет - при касании корпусов, подключенных к разным розеткам будете чувствовать легкое пощипывание. Если меняете проводку и хотите сделать нули в розетках, то зеилю надо замкнуть на ноль.
Serg
Serg
18.03.2007 в 01:04:40
Красиво :) Но это изоляция бывает двойной, а зануление - только повторным. Вы точно уверены, что электрик говорил именно двойное зануление?
OlegI написал : землю замкнуть на ноль
В энергосистемах жилых квартир применяется система с глухозаземленной нейтралью, это означает, что ноль уже соединен с землей.
Radj
Radj
Казань
18.03.2007 в 04:23:40
OlegI написал : Если меняете проводку и хотите сделать нули в розетках, то зеилю надо замкнуть на ноль.
Вот таких лаконичных советов не надо давать. Поняв такой совет как руководство к действию можно замкнуть так, что при отключении нулевого автомата на всех "заземленных" корпусах станет фаза.
OlegI
OlegI
18.03.2007 в 12:42:33
Клинику не рассматриваю - кому может прийти в голову ставить отдельный автомат на нуль? Ставят либо на фазу, либо УЗО, разрывающее одновременно нуль и фазу. Ответ дал простой и практичний, чтобы долго не флудить. А то набегут в тему, начнут цитировать ПУЭ, ПТУРС, искать кого из них надо применять, аффтор процитирует это электрику, тот скажет "пи**** сам делай". :)
пусть применяется. Тот, кто меняет проводку в квартире видит два контакта - ноль и фаза. Из розетки выходит ноль, фаза и земля. И вопрос возникает не глобальный как в доме что заземлено, а практический - куда деть земляной провод. Его можно оставить висеть в воздухе, соединить с остальными земляными во всех розетках, замкнуть на ноль до УЗО, замкнуть на ноль после УЗО. Неправильно - соединить землю с другими розетками и никуда не подключить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.03.2007 в 13:40:47
OlegI написал : Его можно ... замкнуть на ноль до УЗО, замкнуть на ноль после УЗО.
Запрещено.
Arr
Arr
18.03.2007 в 17:56:24
OlegI написал : наверное, землю замкнуть на ноль
OlegI написал : замкнуть на ноль до УЗО, замкнуть на ноль после УЗО.
Эти советы безграмотны и опасны!!!
OlegI написал : вопрос возникает не глобальный как в доме что заземлено, а практический - куда деть земляной провод
Нельзя решать практические вопросы, не разобравшись с глобальным.
Arr
Arr
18.03.2007 в 18:37:04
2Ник2
До тех пор, пока вы не приведёте ПОДРОБНЫЕ данные по системе электроснабжения вашей квартиры (разрешенная мощность, наличие электроплиты, оборудование в щитке, число проводников в стояке и их сечения - желательно с фото), вы будете получать исключительно безграмотные советы, вроде "рекомендаций" от OlegI.
OlegI
OlegI
18.03.2007 в 22:02:17
Запрещено.
"какие вашьи доказатьельства?" :) Кем запрещено? В первом посте я дал рекомендации, остальные участники ничего путного не написали, хотя автор топика привел все данные.> Эти советы безграмотны и опасны!!!
в той фразе я советов не давал, а перечислял возможные варианты. Добавьте варианты, если есть. Дучаю, не добавите - их нет. Правильно ли замкнуть после УЗО не знаю, я бы замкнул землю на ноль до УЗО. Причина: если УЗО несколько, то непонятно на какой замыкать, поэтому я бы выбрал до УЗО. Правильные решения красивы.
Radj
Radj
Казань
18.03.2007 в 23:00:38
OlegI написал : Правильные решения красивы.
Однако, красота не показатель правильности. Вы дали чисто вредительские советы, о чем Вам и написали. Почему они вредительские Вы сами сможете узнать почитав нормативную документацию и темы в которых затрагивались вопросы заземления в квартире.
avmal
avmal
18.03.2007 в 23:37:36
OlegI написал : "какие вашьи доказатьельства?" :) Кем запрещено? В первом посте я дал рекомендации, остальные участники ничего путного не написали, хотя автор топика привел все данные.в той фразе я советов не давал, а перечислял возможные варианты. Добавьте варианты, если есть. Дучаю, не добавите - их нет. Правильно ли замкнуть после УЗО не знаю, я бы замкнул землю на ноль до УЗО. Причина: если УЗО несколько, то непонятно на какой замыкать, поэтому я бы выбрал до УЗО. Правильные решения красивы.
Нельзя же давать советы, не зная о возможности их применения - после разделения провода PEN на N и РЕ соединять их запрещено ни до, ни после УЗО, ни после чего-либо. А если чисто практически, то при соединения рабочего и защитного нулей после УЗО, последнее просто обязано мгновенно сработать и отключить линию. Землю на ноль замкнуть невозможно - земля слишком для этого большая и потому замыкают обычно ноль на землю, чтобы сделать зануление. Зануление делается по проекту на вводе в здание при системе TN-C-S и по стояку после такого зануления уже идут пять проводов - три фазы, рабочий ноль и защитный ноль. Если электроснабжение здания не включено по такой схеме, то до реконструкции может спасти только УЗО на 30мА.
