ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2007 в 12:22:58
Aleks_nw
Примерный год постройки дома? Электроплиты есть? Лифты? Кирпичный или панельный? По проекту розетка с заземлением на кухне была ("для холодильника")?
20.03.2007 в 12:43:20
OlegI написал : 1) не знал, что на нуль где-то ставят однополюсный автомат. Неужели это допускается нормативами?
Сейчас - не допускается. Но полно старых домов где стоят ПРОБКИ (плавкие предохранители) один на фазу, другой на ноль...
OlegI написал : Пример: если розетки имеют общую землю, то включив в одну из розеток, например, плиту с автоподжигом, а во вторую лампу подсветки (импульсный блок питания), плита землей через сильфонный шланг будет замкнута на газовую трубу и будет ее окислять.
бррррр, изложите немного яснее, при чём здесь лампа подсветки и от чего и где будет окисляться труба.
avmal
avmal
20.03.2007 в 17:35:33
OlegI написал : не правы - будет работать.
Если нулевой будет подключен на земляную клемму в розетке, то исправное УЗО действительно будет работать - констатировать наличие утечки и отключать линию, при чем работать постоянно и взвести такое УЗО будет практически невозможно.
Radj
Radj
Казань
20.03.2007 в 20:29:34
Arr написал : Рекомендуется двухполюсным при однофазном вводе !!! Однополюсным запрещено !!!
собственно ответ:
BV написал : Сейчас - не допускается. Но полно старых домов где стоят ПРОБКИ (плавкие предохранители) один на фазу, другой на ноль...
И не обязательно пробки. В моей девятиэтажке (80-х годов) на всех квартирах галетный выключатель отключающий и ноль и фазу плюс к нему автомат на каждую линию.
20.03.2007 в 20:35:10
Radj написал : И не обязательно пробки. В моей девятиэтажке (80-х годов) на всех квартирах галетный выключатель отключающий и ноль и фазу плюс к нему автомат на каждую линию.
Но не в нуле же автомат? А так это нормально. Речь o разрыве нуля.
Кстати, посмотрите на ток галетника! Если он меньше 32А (очень старые модели) то настоятельно не рекомендую пользоваться им - они перемыкают фазу с нулем и взрываются. (Автоматы у вас 2*15А ?)
PS Неужели вы думаете, что Arr не знает о пробках? :)
Arr
Arr
20.03.2007 в 20:41:07
bv написал : и взрываются
Брызгаясь при этом расплавленной медью из всех щелей. :(
20.03.2007 в 20:45:11
2Arr А вы видели? Мне один раз пришлось - знакомый повернул его.... хорошо, что крутил пассатижами и лицо в сторону отвернул.... Там не то что медь - там плазма из целей фонтаном.... У мосэнерго инструкция была - для персонала: крутить в защитной маске и перчатках. А потом со всех галетников ручки поснимали....
avmal
avmal
20.03.2007 в 20:45:51
Arr написал : Брызгаясь при этом расплавленной медью из всех щелей. :(
Что-то типа Ф-1 получается и при этом в руке, потому, что взрываюются они в момент попытки переключения.
Radj
Radj
Казань
20.03.2007 в 21:08:02
bv написал : Но не в нуле же автомат?
Именно и на нуле и на фазе. Автоматы по 2 по 16А. Галетник 40А (раньше были более мелкие, но их поменяли во всем доме).
В той квартире где галетник сгорел жековские электрики его заменили на двухполюсной автомат 32А, а вместо автоматов 16А поставили по 25А. Получилась странная схема из последовательного соединения автоматов.
20.03.2007 в 21:16:06
Radj написал : В той квартире где галетник сгорел жековские электрики его заменили на двухполюсной автомат 32А, а вместо автоматов 16А поставили по 25А.
Если бы были автоматы на на 16А вместо 25А (однополюсные, в фазе), то это лучше чем у вас сейчас.
Сработает автомат в нуле, света нет, ну и полезет кто-то по незнанию, думая что напряжение снято.....
Radj
Radj
Казань
20.03.2007 в 23:15:33
Это все понятно.
Какой документ разрешал использовать схему применяемую в старых домах и почти во всем частном строительстве, где на одной доске со счетчиком стоят две независимые пробки или автомата, я не знаю, но факт массового распространения этой схемы имеет место.
И боюсь что ни одна обслуживающая контора по собственной воле не возьмется за изменение проекта дома, чтоб привести электрику к современным нормам.
