avmal написал : может спасти только УЗО на 30мА.
а какой амперности надо такое узо ставить такойже как и двух полосный автомат? например если у меня он на 25 то узо следует взять на УЗО 25А 30мА
19.03.2007 в 00:08:59
19.03.2007 в 00:25:39
Vadim131 написал : а какой амперности надо такое узо ставить такойже как и двух полосный автомат? например если у меня он на 25 то узо следует взять на УЗО 25А 30мА
УЗО рекомендуется брать болший по номиналу тока контактов, чем номинал автомата - в вашем случае это УЗО 32 или лучше 40А.
19.03.2007 в 00:30:43
avmal написал : УЗО рекомендуется брать болший по номиналу тока контактов, чем номинал автомата - в вашем случае это УЗО 32 или лучше 40А.
а с чем это связоно?
19.03.2007 в 00:44:21
Vadim131 написал : а с чем это связоно?
Это связан с тем, что УЗО стОит на порядок болше, чем автомат и предпочтительнее, если быстрее будут изнашиваться контакты автомата, чем УЗО.
19.03.2007 в 02:07:23
OlegI написал : В первом посте я дал рекомендации
Вам уже сказали, что ваши рекомендации безграмотны и опасны.
OlegI написал : остальные участники ничего путного не написали
Не написали, поскольку в вопросе Ник2 отсутствуют необходимые данные
OlegI написал : я бы замкнул землю на ноль до УЗО
А "турьма сидеть" за убийство своих домочадцев или соседей не желаете?
Схема выноса опасного потенциала на корпуса приборов при безграмотном занулении приведена в теме:
19.03.2007 в 14:13:28
Нельзя же давать советы, не зная о возможности их применения - после разделения провода PEN на N и РЕ соединять их запрещено ни до, ни после УЗО, ни после чего-либо
нельзя писать посты, не поняв что написано. Народ читает, не понимает, что написано, возбуждается и дает гневную отповедь на свои представления о том, что написано. Думаю, всё от того, что перечитали ПУЭ и теперь простой русский (не то что мой, даже электрика) воспринимается с трудом. :) "после разделения" - где я предлагал их после разделения соединять? Точка разделения это и есть "замкнуть до УЗО".
вы не понимаете, как работает УЗО? Ни один участнег не привел предложений, просто потому, что не могут НИЧЕГО привести, кроме того, что я написал. Разве что - сходить в ДЭЗ и потребовать земли (готовясь в пеший тур) в доме или вообще не проводить проводку. :)
19.03.2007 в 14:24:44
OlegI написал : Точка разделения это и есть "замкнуть до УЗО".
Вот и укажите точно, где должна находиться эта точка разделения, как это разделение следует выполнить и в каких случаях это допустимо. Иначе это могут понять буквально.
Судя по идее выполнить разделение после УЗО, этого не понимаете Вы.
19.03.2007 в 14:42:16
Интересная формулировка понятия "точки разделения". Такой формулировки мне еще не попадалось.
19.03.2007 в 15:59:26
меньше четайте ПУЭ, тогда проблем с пониманием русского языка не будет. Это с какой стороны посмотреть - иногда бывает разделения, а иногда очень даже соединения... :D Если выйти из квартиры и теороетически окинуть мысленным взором проводку, то можно найти точку разделения. А если проводку практически делать, то будет точка соединения. Вот оно - единство противоположностей. Броьба только в форуме.
скорее вы не можете представить себе всех вариантов разводки. Например, у меня стоит три УЗО. На входе они все подсоединены к счетчику. Замыкать землю я могу как до УЗО, так и после - в любом случает УЗО сработают. А так - не нужно мне приписывать свои представления о том, что я писал. Хоть обедню два раза и не слушат, только для вас: я перечислил все варианты разводки и указал явно неправильный. У участнегов появилась возможность выбрать правильный. Никто этого не сделал, так как вдруг не угадают. Поэтому хоть возбудились и пофлудили - тоже развлечение. Заодно почувствовали себя крупными специалистами и с негодованием набросились на свои представления о написанном (а не на то, что я писал). :) Я тоже получил удовольствие, особенно от фразы "Запрещено!".
19.03.2007 в 16:53:51
OlegI написал : меньше четайте ПУЭ, тогда проблем с пониманием русского языка не будет. Это с какой стороны посмотреть - иногда бывает разделения, а иногда очень даже соединения... Например, у меня стоит три УЗО. На входе они все подсоединены к счетчику. Замыкать землю я могу как до УЗО, так и после - в любом случает УЗО сработают.
А вам почитать ПУЭ действительно надо. Про учебник Русского языка я вообще молчу - имейте хоть уважение к другим, проверяйте за собой ошибки.
19.03.2007 в 17:15:55
где вы увидели ошибки? Но перед ответом изучите этимологию албанского :) После чего ощутите, что окружающий мир отличается от ваших представлений о нём. Ошибок в схеме повесить не удалось, ничего практического написать тоже, так теперь про великий могучий флэймим... Хорошо, что к очепяткам не привязываетесь. Чтобы дойти до правильных рекомендаций в этой или в других темах надо прочесть много бессмысленных постов. Предлагаю писать кратко - "думаю надо соединять так-то", "это, имхо не подходит, надо вот так". А то одни эмоциональные посты "это плохо, партия такой вид соединений запрещчает", "русский язык у вас некощэhный".
