violarium
violarium
Тула
10.12.2019 в 17:09:41
Здравствуйте!
Недавно при установке смесителя обнаружил, что водорозетки несоосны: одна стоит под 90 градусов, другая немного наклонена вбок, т.е. они непараллельны. Трубы полипропиленовые. Выглядит сверху примерно вот так: | /
До этого на водорозетках стояли круглы заглушки - и когда принимал работы у сантехника, просто не заметил расхождения (да и вообще не думал, что такое может быть, т.к. трубы закреплены на планку и прикручены к стене).
Самостоятельно установить смеситель я не смог - просто не смог накинуть гайки на эксцентрики. Сантехник повозился с прокладками, эксцентриками и справился - закреплено и не течёт. Однако, смеситель стоит не параллельно стене - один вывод на 4-5 мм длиннее.
Есть ли какие-либо подводные камни? Непредвиденные протечки в будущем? Не расколется в один момент смеситель пополам? Или просто косметический недостаток?
Вариант ремонта, как я понимаю, сбивать плитку вокруг водорозеток с дальнейшей из переустановкой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2019 в 17:47:12
Если позволяет место подлезть с инструментом, то выпирающий вывод стачивается (или срезается) так, чтобы оба вывода были в одной плоскости. Возможно стачивать придется оба (для симметрии наклона плоскостей) - тогда прокладками придется компенсировать меньший зазор. Гайка допускает небольшую несоосность, прижим она обеспечит. После стачивания плоскость прилегания шлифуется.
Но вы упомянули про эксцентрики - ими спокойно компенсируются легкие уводы, а глубина путем подрезания самого эксцентрика. Со снятой деталью и работы по подрезке, подгонке плоскости и шлифовке выполнять легче. В случае ошибки просто берется очередной эксцентрик.
Насчет расколется - только человеку установившему смеситель известно, какое усилие было приложено к деталям. Самая правильная установка с прокладками - это затягивание от руки без деформации труб и деталей и докручивание ключом на четверть оборота. После затягивания от руки течь уже не должно.
10.12.2019 в 20:07:59
violarium написал: Не расколется в один момент смеситель пополам?
Даже совсем китайский не расколется
