Vater
Vater
Владимир
11.12.2019 в 10:24:51
Всем привет. Подскажите по проблеме: В 2х этажном частном доме из пеноблоков спустя 2 года после штукатурки и шпатлевки на стенах появились трещины, причем на обоих этажах. Застройщик, что б избавится от трещин предлагает поклеить на плиточный клей на стены гипсокартон. Вопрос, насколько это эффективно и поможет ли в дальнейшем избежать появления трещин на стенах?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.12.2019 в 10:33:45
Vater, какая штукатурка и шпаклевка, где и какие трещины? И фото!
Vater
Vater
Владимир
11.12.2019 в 11:03:54
dmitrovski, штукатурка цементная, шпатлевка обычная гипсовая. трещины или паутинка или местами во всю стену небольшие 1мм где то.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.12.2019 в 19:13:56
Vater, шпаклевка точно гипсовая? Штукатурка цементная какая именно с толщина? Простучите стены. Для начала, на плиточный клей гипсокартон не клеют, перлфикс либо фуген. Влагостойкий 12.5мм. Поинтересуйтесь чем будут заделывать заводскую кромку и обрезную.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.12.2019 в 20:35:19
dmitrovski, +1
Мой опыт к Вашим услугам!
Covboy
Covboy
Брянск
11.12.2019 в 20:40:39
Vater, на перлфикс имеет смысл клеить лишь по стабильным основаниям (не подверженным деформациям). В противном случае у вас будет бутафория.
Silver2013
Silver2013
11.12.2019 в 20:40:55
dmitrovski написал: перлфикс либо фуген
фуген, как универсальная шпаклёвка, не лучший вариант в данном случае имхо
и ещё, главное..нужно понять причину образования трещин. а не затирать последствия...
Covboy
Covboy
Брянск
11.12.2019 в 20:46:24
Silver2013 написал:
+1. Фугенфюллер суть состав для заделки стыков. Дешевый аналог Унифлота.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.12.2019 в 21:00:17
Silver2013, Covboy, Пункт 8. Взято - https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-fugen.html Применение Шпаклевка гипсовая универсальная КНАУФ-Фуген предназначена для:
  1. заделки стыков гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ), имеющих утонённую и полукруглую утонённую кромку, с использованием армирующей ленты;
  2. заделки стыков гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов (ГВЛ, ГВЛВ), имеющих фальцевую и прямую кромку, с использованием армирующей ленты;
  3. заделки трещин и других возможных повреждений гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ) и гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов (ГВЛ, ГВЛВ);
  4. тонкослойного шпаклевания плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей;
  5. тонкослойного шпаклевания гипсокартонных и гипсоволокнистых листов;
  6. заполнения стыков сборных бетонных элементов;
  7. монтажа и заделки стыков гипсовых пазогребневых плит;
  8. приклеивания к ровной поверхности гипсокартонных листов;
  9. склеивания и шпаклевания гипсовых элементов;
  10. для внутренних работ.
Covboy
Covboy
Брянск
11.12.2019 в 21:43:02
ИгорьPurnesh,
Клей гипсовый КНАУФ-ПЕРЛФИКС предназначен для приклеивания гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ), изоляционных материалов (пенополистирольных и минераловатных плит) на кирпичные, бетонные, оштукатуренные основания стен с неровной поверхностью, для монтажа гипсовых пазогребневых плит (ПГП).
Техусловия тут
Разницу между гипсовым клеем и универсальной шпатлевкой объяснять надеюсь не надо ?
Vater
Vater
Владимир
11.12.2019 в 22:05:44
ничего не понятно. смысл то есть клеить или нет? причина трещин неизвестна, может это из-за усадки плит перекрытия, может от некачественной штукатурки, потому что в нее при замешивании добавляли плиточный клей (если кому интересно то все старателями сделано или подобным ему). Штукатурка на сетку делалась, толщина не больше 1 см.
dmitrovski написал: Vater, шпаклевка точно гипсовая?
dmitrovski, вот это как понимать?
