Vater, **dmitrovski, вот это как понимать Что именно, почему нельзя клеить на плиточный клей или про гипсокартон? Если клеить гипсокартон, то только влагостойкий толщиной не менее 12.5мм
11.12.2019 в 22:19:01
11.12.2019 в 22:21:28
Vater, может быть блоки уложена на шов более 2-3мм, плюс не по всей плоскости, плюс не армирован и т.д.
11.12.2019 в 22:39:21
dmitrovski, на плиточный клей почему? почему именно влагостойкий?
11.12.2019 в 22:40:43
dmitrovski написал: Vater, может быть блоки уложена на шов более 2-3мм, плюс не по всей плоскости, плюс не армирован и т.д.
dmitrovski, армирован частично, через 3 ряда вроде. про толщину не могу сказать.
11.12.2019 в 23:14:07
Vater написал: dmitrovski, на плиточный клей почему? почему именно влагостойкий?
Vater, почему Земля круглая, почему вода мокрая, почему, почему..? Вы спрашиваете совета я заранее предупреждаю, если будете обшивать гипсокартоном. Я не собираюсь доказыаать теорему Пифагора
11.12.2019 в 23:25:59
Covboy, Вы читать умеете? А переходить по ссылкам? Серым по белому -
ИгорьPurnesh написал: ссылка официального сайта Кнауф предназначен для приклеивания к ровной поверхности гипсокартонных листов;
Мой опыт к Вашим услугам!
11.12.2019 в 23:32:00
Vater написал: ничего не понятно. смысл то есть клеить или нет? причина трещин неизвестна, может это из-за усадки плит перекрытия, может от некачественной штукатурки, потому что в нее при замешивании добавляли плиточный клей (если кому интересно то все старателями сделано или подобным ему). Штукатурка на сетку делалась, толщина не больше 1 см.
dmitrovski написал: Vater, шпаклевка точно гипсовая?
Для начала, на плиточный клей гипсокартон не клеют, перлфикс либо фуген. Влагостойкий 12.5мм.
dmitrovski, вот это как понимать?
Vater, Похоже что изначально накосячили и с кладкой, и со штукатуркой. Теперь только усиливать стену. Если всё-таки клеить гкл, то снимать нафик всю шпаклю как минимум до штукатурки. И клеить на более-менее держащуюся основу (клеящий состав описан выше). Либо ГКЛ на каркас. Либо перештукатуривать с армированием кладки...
11.12.2019 в 23:44:52
dmitrovski, я и не прошу доказывать, я спрашиваю с чем связано применение именно влагостойкого?
11.12.2019 в 23:57:06
Vater, а в вашем доме всегда поддерживпется микроклимат? Всегда одинаковая влажность, температура?
12.12.2019 в 00:51:21
dmitrovski написал: Vater, а в вашем доме всегда поддерживпется микроклимат? Всегда одинаковая влажность, температура?
dmitrovski, все ясно))
12.12.2019 в 11:45:22
Пункт 8. Взято - https....
Тёзка, то, что взято с защищённого ресурса, это гуд, но я это у себя это уже отметил ранее... И ещё, ведь порядковый 8, а не 1. Do you see the difference?) п. 10 так там ещё конкретнее "для внутренних работ" ...
