Jeka A.
Jeka A.
Молодогвардейск
12.12.2019 в 06:38:33
  • Возникла такая проблема!Стоит обычный электронный контролер evroaqva,давления воды на насосе qb60! Накачивает давление ,выключается,при выключение выдает ошибку,горят все лампочки!Стоит бойлер!Стоит два смесителя!При открытии холодной воды работает нормально,при открытии горячей воды,в ближнем точке все нормально,при открытии в дальней точке,вода стекает насос не включается!Дальнюю точку паял не давно! Подскажите что может быть?
12.12.2019 в 08:58:53
Слишком маленький расход воды на дальней точке. Потери давления на всей трассе к ней суммируются - бойлер, трубы, сам смеситель, еще может и аэратор засорен. Возможно когда паяли еще и запаяли сечение трубы. В контроллере не хватает расхода воды для включения реле протока. Для проверки написанного выше ....
  1. Снимите аэратор с излива смесителя и сразу откройте горячую на максимум.
  2. На поможет - отсоедините гибкую подводку и на выход трубы поставьте временно шаровый кран со сливом в ведро. Но не надо одевать на кран гибкую подводку - сечение маленькое.
  3. После того, как убедитесь в том что так насос срабатывает - ищите узкое место в своей системе и убирайте его.
Отпишитесь по результатам. Интересно....
12.12.2019 в 09:04:57
PS Со всеми подобными контроллерами с реле протока в общем-то полноценное водоснабжение не сделаешь. У них эти встроенные болячки сильно мешают. Вы напоролись на первую, но не единственную. Если делать хорошо - то выкинуть этот контроллер и поставить водяную станцию с гидроаккумулятором, с управлением по двум уровням давления.
