бюю..ю
16.01.2020 в 15:48:20
бюю..ю
16.01.2020 в 15:48:58
Наклейки, со стекла кстати нужно снимать сразу. потом клей под действием солнечного света полимеризуется и будут следы на стекле.
Откосы сделаны криво, на фото видно неровный край. Как там сделано остальное можно только догадываться. Менять ли сами окна каждый хозяин решает сам для себя. Посмотрите снаружи окна, как выполнено примыкание оконной рамы к бетонной стене? Если везде всё нормально, закрывается плотно, усилия одинаковые можно и оставить. Если будет холод, конденсат выпадать, окно криво закрываться то сами примите решение.
16.01.2020 в 20:34:21
tvmaster написал: Откосы сделаны криво, на фото видно неровный край.
tvmaster,это понятно поэтому вопрос, сбивать откосы и делать сэндвич панель либо еще что? мохно ли сэндвич на эти откосы ?
17.01.2020 в 00:13:03
Можно сверху приклеить, только там петля близко, а панели обычно такие толстенькие. Если это штукатурка, да, можете сбить и поставить пластиковые панели. Если сбивать попробуйте на одном окне, если там будут местами дыры до улицы и рамы всё это может начать промерзать зимой и будет конденсат. Тогда надо теплоизолировать мин.ватой под новые панели.
17.01.2020 в 00:20:57
Эти откосы и так всегда в сильные морозы промерзают, если некачественно сделали, а тут ещё и пластик предлагают. Уже проще сбивать и по-новому закидывать раствором, как мне кажется.
17.01.2020 в 07:11:43
По-моему сделано нормально, трогать сейчас не надо. Сендвич панели ставят не от того, что они хорошИ - а потому что возиться с штукатуркой и отделкой не надо и быстро получается. Заказчик же и не видит, какой кошмар может там за ними быть. Если вы сейчас собьёте штукатурку ( а иначе и не получится) - вас устроит голый бетон/блок/кирпич под сендвичем ? Наверняка нет.
17.01.2020 в 17:30:22
спасибо всем.
VladM написал: Если вы сейчас собьёте штукатурку ( а иначе и не получится) - вас устроит голый бетон/блок/кирпич под сендвичем ? Наверняка нет.
я понимаю так что нужно запенить и все? во всяком случае мастер на другой квартире так делал.
17.01.2020 в 17:37:52
Пенят только двоечники. Пена выдавит панели наружу, ей надо очень осторожно работать и откосы не то место где её нужно использовать. Короче, если хотите откультурить кривые откосы по быстрому приклеивайте свои сендвич панели после зимы будет видно.
17.01.2020 в 18:18:48
tvmaster написал: Пенят только двоечники. Пена выдавит панели наружу, ей надо очень осторожно работать и откосы не то место где её нужно использовать.
а как он должен был делать?
17.01.2020 в 18:38:55
Нужно смотреть по обстановке, что там за стена и какое пространство необходимо заполнить. Правильно, пустое место под откосами заполнить минватой, потом уже крепить сами откосы.
17.01.2020 в 18:48:20
tvmaster написал: Правильно, пустое место под откосами заполнить минватой, потом уже крепить сами откосы.
спасибо, но значит никто правильно не делает. всегда берут сэндвич и на пену.
