tvmaster
tvmaster
17.01.2020 в 18:49:37
Делают как им быстрее, получить деньги с клиента и свалить.
17.01.2020 в 18:55:48
tvmaster написал: Правильно, пустое место под откосами заполнить минватой, потом уже крепить сами откосы.
интересно, на что тогда крепить сендвич?
newsolutions
newsolutions
17.01.2020 в 19:00:53
Maikee написал: Застройщик сделал откосы под покраску. Могу ли я как то переделать из сэндвич панели не разрушая откосы? например, приклеив пеной к штукатурке? Или нужно сбить штукатурку обязательно?
Maikee, Если места нет. Нужно сбивать штукатурку. Есть вариант что это не штукатурка а гипрок. Тогда демонтировать гипрок. Есть вариант наклеить поверх существующего откоса лист твердого ПВХ. Они выпускаются от 0,4 мм толщиной.
newsolutions
newsolutions
17.01.2020 в 19:03:02
tvmaster написал: Нужно смотреть по обстановке, что там за стена и какое пространство необходимо заполнить. Правильно, пустое место под откосами заполнить минватой, потом уже крепить сами откосы.
tvmaster, Заполнять сплошь пространство под откосом не имеет особого смысла. Есть смысл утеплить поясок от рамы в дом. 10-15 см. Вата не лучший материал. Впитывает воду. Может сползти если не враспор. Обычно утепляют ЭППС. Либо пеной.
tvmaster
tvmaster
17.01.2020 в 19:03:03
{{post:6767594,на что тогда крепить сендвич?}}
В Google есть примеры с картинками.
newsolutions
newsolutions
17.01.2020 в 19:04:48
tvmaster написал: В Google есть примеры с картинками.
tvmaster, :D
Maikee
Maikee
17.01.2020 в 19:07:57
newsolutions написал:
newsolutions, так третий самый простой вариант?
newsolutions
newsolutions
17.01.2020 в 19:12:23
Да, купить лист. Стоит в раойне 700-1000р. Сделать шаблоны из бумаги. По этим шаблонам вырезать лист. Наклеить аккуратно на откос. Можно сделать обрамление узким уголком со стороны стены. Что бы не топорщился край. Край который будет к раме пройти акрилом можно. Резать лист лучше так, что заводской край листа шел к раме. А резаный под уголок.
