Stiff8
Stiff8
14.12.2019 в 18:38:30
Добрый день, монолитный железобетонный дом.
Стены и потолок планирую отшпатлевать ротбандом. Перепад/неровности стен очень приличный, местами слой будет 5-6см. Столкнулся со следующими проблемами, подскажите пожалуйста.
1) Никак не могу определиться, штукатурить на бетонконтакт или контактный слой из плиточного клея под гребенку (или чего-то в этом духе). Склоняюсь к варианту с плиточным клеем. Потому что боюсь с большим слоем, что б чего не произошло на бетонконтакте. Холивар разводить не хочу, если можно, просто мнение из какого состава лучше делать контактный слой, в реалиях Украины (knauf/ceresit? (knauf sevener в продаже нет)). Пока склоняюсь к плиточному клею ceresit cm 117.
2) На стенах 2 огромные трещины и сколы, чем покрыть арматуру (тупо покрасить? потому что не особо хочется покупать ceresit CD 30 за 65$ ради трех арматурин) и чем заделать трещины, какой состав посоветуете, снова же в реалиях доступа в Украине? И есть ли в этом смысл вообще?Возможна ли покраска стен в будущем на таких трещинах (после их заделки естественно) или об этом можно забыть и лепить обои?
3) Вытекающий вопрос из второго, чем пореставрировать бетон, в местах сколов над проемом. (последние 2 фото)
Covboy
Covboy
Брянск
14.12.2019 в 19:04:07
Stiff8, по вам походу был артобстрел. Выбоины,сколы и трещины прогрунтуйте Бетонконтактом и выравнивайте Ротбандом. Хотя у вас такие рытвины, что там гипсовая штукатурка безо всякого БК будет держаться.
Stiff8
Stiff8
14.12.2019 в 19:26:15
Covboy, спасибо за ответ. В местах, где выбоины, получится слой до 10ти см, не многовато для ротбанда?
Covboy
Covboy
Брянск
14.12.2019 в 19:30:06
Stiff8 написал: Covboy, спасибо за ответ. В местах, где выбоины, получится слой до 10ти см, не многовато для ротбанда?
Stiff8, лучше послойно штукатурить с просушкой кажного слоя. За два раза.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.12.2019 в 19:32:54
Stiff8, А вы на стенах хотите оставить бетон? Строители конечно у вас раствор заливали безрукие! Это не сколы. Это "раковины" от плохой вибрации раствора, и "холодный шов" раствора оттого что часть его начала застывать до того как он перемешался с предыдущим слоем...
  1. Штукатурьте смело на Бетоконтакт Кнауф (никакого церезита- отвратительнейший материал). 1-н слой до 50мм. При необходимости больше, в предыдущем слое делаете насечки гребёнкой 10мм в разных направлениях, ждёте полного высыхания слоя, грунтуете, штукатурите.
  2. Покрасьте любой автомобильной краской по металлу из балончика.
  3. Если хотите "реставрировать"- арматуру красите, подбираете мелкозернистый плиточный клей или ремсостав и выравниваете. Если штукатурите- нет необходимости в "реставрации". Закидываете слоем штукатурки и живёте счастливо.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.12.2019 в 19:34:56
Stiff8, Локальные места "выбоины"- не страшны для общего слоя штукатурки. Но если беспокоитесь, закидайте сперва ямы чуть глубже плоскости стены. Затем штукатурьте.
AndyMirror
AndyMirror
14.12.2019 в 20:35:42
Насоветовали молодому собственнику. :D
Stiff8, запомните важную вещь - на стройке есть гипсовые материалы и цементные. Для ответственных работ используют только цементные и с ними никогда не используют бетоконтакт.
Люди в стройке знают много больше, но вы по неопытности просто запутаетесь.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.12.2019 в 20:40:55
AndyMirror, Когда вы уже начнёте внимательно читать запрос? Stiff8 спросил про Ротбанд, а не цементные штукатурки. :confused:
AndyMirror
AndyMirror
14.12.2019 в 20:43:33
ИгорьPurnesh написал: Когда вы уже начнёте внимательно читать запрос?
Не натягивайте сову на глобус. Про то что дыры ротбандом не надо заделывать ему никто не сказал.
AndyMirror написал: Люди в стройке знают много больше, но вы по неопытности просто запутаетесь.
И вы благополучно путаете человека.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.12.2019 в 20:52:01
AndyMirror, Вы решили заменить безнадёжного, и обвинять всех вокруг в саботаже?
AndyMirror написал: Не натягивайте сову на глобус.
Не путайте круглое с красным. "Дыр" у ТС нет. Есть не заполненные пустоты и раковины. А они благополучно заполняются тем составом которым планируется штукатурить. И судя по первому посту это Ротбанд. Может вы и много больше знаете, но видимо ещё не всё.
AndyMirror
AndyMirror
14.12.2019 в 20:56:49
Так вот я человеку и пишу, что ответственные места ротбандом не штукатурят. :D
ИгорьPurnesh написал: Может вы и много больше знаете, но видимо ещё не всё.
Вы зря переживаете за своё самолюбие, если вам хочется быть во всём правым, то вы не ту площадку избрали для самовосхваления.
