ismagilov771
ismagilov771
15.12.2019 в 22:38:58
Всем здравствуйте. Провожу сантехнику в квартире. Новостройка. Водоснабжение в монолите из потолка в PEX трубах. Канализация разведена по точкам в полу в монолите. Крепил магистраль к потолку и продырявил каналью сотку соседей сверху. Сверлил до 50мм под дюбель гвоздь 6*40. Знаю да, что идиот. Но блин 5см.
Ну короче раздолбил аккуратно участок. Долго не пришлось, труба показалась где-то после 40мм. Убедился что трещин нет, отверстие сквозное. Заделал так: купил эту пасту-пластилин сантехническую, обмазал ею дюбель 6мм. Утрамбовал в дюбель резину и пасту, обматал дюбель полиэтиленом и затолкал (туго) приготовленный дюбель в отверстие. Попросил соседей сверху активно посмывать... вроде сухо. Сверху заделанного участка ещё налепил этой пасты.
Господа профессионалы, как думаете норм будет, на лет 20 хватит?) И если потечёт что посоветуете? Вариант с полной долбёжкой и заменой участка трубы это вообще кошмар и ад будет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.12.2019 в 23:37:05
Дюбель торчащий внутрь канализации череват засорами. Заделывать надо с внешней стороны заплаткой. Напайка, думаю, не подвластна времени. Хорошо наплавленная пластмасса из той же трубы должна образовать монолит.
ismagilov771
ismagilov771
16.12.2019 в 06:13:44
Мишутк написал: Дюбель торчащий внутрь канализации череват засорами. Заделывать надо с внешней стороны заплаткой. Напайка, думаю, не подвластна времени. Хорошо наплавленная пластмасса из той же трубы должна образовать монолит.
Мишутк, подскажите, а чем клеить заплатку и сколько такой клей будет сохнуть?
16.12.2019 в 06:28:32
ismagilov771 написал: Провожу сантехнику в квартире. Новостройка. Водоснабжение в монолите из потолка в PEX трубах. Канализация разведена по точкам в полу в монолите. Крепил магистраль к потолку и продырявил каналью сотку соседей сверху. Сверлил до 50мм под дюбель гвоздь 6*40. Знаю да, что идиот. Но блин 5см.
Вообще-то застройщик должен был предоставить план трасс.
ismagilov771 написал: Господа профессионалы, как думаете норм будет, на лет 20 хватит?)
нет!!! Это - времянка.
и даже если вынуть дюбель - загнутые края пластика - будут цепляться волосы и будут засоры.
ismagilov771 написал: Мишутк, подскажите, а чем клеить заплатку и сколько такой клей будет сохнуть?
Вы понимаете разницу между словами паять и клеить?
Hitgher
Hitgher
16.12.2019 в 06:42:56
ismagilov771, Доступ к трубе, очистить полностью. Желательно чтобы и внутри трубы не было воды. Режем тонкую,4-5 мм ленточку из трубы канализации. Берём газовый паяльник, подставляем ленту трубы отрезанную, греем вместе с трубой канализации, наплавляем в монолит. ;)
16.12.2019 в 06:57:11
Hitgher написал: ismagilov771, Доступ к трубе, очистить полностью. Желательно чтобы и внутри трубы не было воды. Режем тонкую,4-5 мм ленточку из трубы канализации. Берём газовый паяльник, подставляем ленту трубы отрезанную, греем вместе с трубой канализации, наплавляем в монолит. ;)
Hitgher,
  1. Узнаем материал трубы - ПП или ПВХ
  2. Перед тем как делать - тренируемся сделать это же самое, прикрепив образец трубы к потолку.
  3. Перед заплаткой делаем внутреннюю фаску отверстия, чтобы было все гладко изнутри трубы
Hitgher написал: Берём газовый паяльник,
Намного лучше, если будет технический фен с плавной регулировкой температуры. Паяльником без опыта легко накосячить
ismagilov771
ismagilov771
16.12.2019 в 07:11:08
Да спасибо увидел про напайку, быстро прочитал, не увидел. Блин ну хз, придется нанимать людей походу( может есть кто в Питере или посоветуйте кого ?
16.12.2019 в 07:39:35
ismagilov771 написал: Блин ну хз, придется нанимать людей походу( может есть кто в Питере или посоветуйте кого ?
Поищите там, где делают бассейны, септики и тд и тп Варят из полипропилена. Второе - фирмы, делающие разные рекламные конструкции. Третье - автосервисы - там заваривают пластиковые бампера, есть и оборудование и присадочные прутки (как припой) Короче те, кто этим занимается постоянно
Если же руки из плеч - смотрите ютуб и делайте сами, но сначала на опытном образце. Присадку - пруток, можно и из трубы вырезать... Для тех, кто умеет - задача минут на 20 с перекурами.
Для понимания как это - вот тут чел правильно паяет присадочным прутком https://youtu.be/j3bFgVr91vM. Правда зачем они спаяли ВСЮ сеть, и где будет температурная компенсация - вопрос открытый :)
ismagilov771
ismagilov771
16.12.2019 в 08:41:10
BV написал:
BV, Спасибо за советы. Познавательно. Что скажете насчет заплатка + холодная сварка?
ismagilov771
ismagilov771
16.12.2019 в 09:12:39
Погуглил немного. И действительно на некоторых сайтах советуют хол.сварку. Либо прямо залепить отверстие на нее, либо прилепить заплату. Поглядел, есть прям водостойкие, термостойкие и тд и тп. С соседями смогу договориться сутки не побыть дома.
Что скажете ?
16.12.2019 в 09:20:27
ismagilov771 написал: BV, Спасибо за советы. Познавательно. Что скажете насчет заплатка + холодная сварка?
Скажу что это смешно... Вот еще видео по пайке https://youtu.be/68ur8PzIuyU
Присадка делается из той же трубы - нарезается циркуляркой или ножницами, или болгаркой
