16.12.2019 в 09:27:08
ismagilov771 написал: Погуглил немного. И действительно на некоторых сайтах советуют хол.сварку. Либо прямо залепить отверстие на нее, либо прилепить заплату.
Еще одно доказательство того, что инет - большая помойка :) Идиотские советы от необразованных людей :killyourselfbywall: . К ПП не липнут никакие клея! (Исключение - недавно изобретенный фирмой 3М специальный дорогущий клей с подготовкой поверхности, либо незастывающие каучуки )
Полипропилен, тефлон, полиэтилен склейка - гуглите https://polimer1.ru/mehanicheskaya-obrabotka/skleivanie-polimerov-i-vybor-kleev
Общие рекомендации по склеиванию Материалы, которые не подходят для склеивания или лишь условно подходят для склеивания: TECAFLON PTFE (Фторопласт 4), TECAFLON PVDF (Фторопласт 2), TECAFORM AH / AD (Полиацетали), TECAFINE PE (Полиэтилен), TECAFINE PP / TECAPRO MT (Полипропилен). Обычно пластики, которые плохо склеиваются, прекрасно соединяются сваркой. Для большинства этих полимеров изготавливаются специальные сварочные прутки (длинные электроды), которые существенно облегчают процесс сварки.
http://www.engplast.ru/blog.php?b=86
Склеивание полиолефинов (полиэтилена и полипропилена). .... Отрицательной же стороной является невозможность склеивания данных материалов посредством подавляющего большинства применяемых на практике клеев. Цианоакрилатные, эпоксидные, полиуретановые, силиконовые клеи и герметики, равно как и большинство акриловых клеев не прилипают к поверхности полиэтиленовых и полипропиленовых изделий. В частности т.н. «секундный суперклей» на цианоакрилатной основе не подходит для склеивания полиэтилена и полипропилена.
ismagilov771
ismagilov771
16.12.2019 в 09:32:53
BV написал: Исключение - недавно изобретенный фирмой 3М специальный дорогущий клей с подготовкой поверхности
Это вот этот ? http://www.lipkayalenta.ru/magazin/dvuchkomponentniy-kley-3m-dp8005-dlya-pp-i-pe-38-ml.html
16.12.2019 в 09:37:57
ismagilov771, угу 2400руб за 38 мл - "золотой"
И надо внимательно читать техдоки - возможно потребуется активатор поверхности.
Что-то еще есть у Loctite.
Это все продукты "высокой кухни" :)
Сварить-спаять (тут не поймешь, какой термин более подходит - но все же сварка, т.к. расплавляется материал основания) - проще, дешевле, надежнее.
16.12.2019 в 09:43:55
ismagilov771 написал: С соседями смогу договориться сутки не побыть дома.
Еще хорошо бы инспекционную камеру, ну или хотя-бы - ЮСБ бороскоп - посмотреть что внутри, и хорошо ли убрали заусенцы от бура... И убрать ВСЮ влагу внутри, чтобы в процессе капелька на затекла.
Вам же не хочется лезть туда через несколько лет, и имеет смысл сделать все очень надежно?
ismagilov771
ismagilov771
16.12.2019 в 09:48:19
BV написал: Что-то еще есть у Loctite.
http://www.mirkleya.ru/catalog/akrilovye_klei_loctite/loctite3038/ Например вот) Ну понятно, дорогущий конечно.
BV написал: Сварить - проще, дешевле, надежнее.
Ладно, будем думать, изучать. Может и вправду сам сделаю. Единственное там пока выдолблено примерно отверстие 50х50. Для дыры 6мм какая заплата нужна ? И как далеко от дыры должны находиться края заплаты ? Просто, продырявил в очень неудобном месте и там не развернуться особо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.12.2019 в 10:12:01
Чтобы убрать проблемы и у себя и у соседей, нужно рассверлить отверстие в трубе, снять фаску, максимально выровнять. Под него вырезать точно такую же ответную заглушку. Заглушку на каплю разогретого пластика напаять на заплатку вырезаную из точно такой же трубы (сохраняя профиль загиба по месту). Заплатку наложить на трубу, чтобы заглушка вошла в подготовленное отверстие. Далее проводить запайку заплатки. Таким образом внутри трубы обеспечится максимально гладкое дно.
16.12.2019 в 10:20:17
ismagilov771 написал: Единственное там пока выдолблено примерно отверстие 50х50. Для дыры 6мм какая заплата нужна ? И как далеко от дыры должны находиться края заплаты ? Просто, продырявил в очень неудобном месте и там не развернуться особо.
смотрите внимательно видео и на его основе продумайте техпроцесс для себя. Испытайте. Если все гуд - в бой :)
Мишутк написал: Чтобы убрать проблемы и у себя и у соседей, нужно рассверлить отверстие в трубе, снять фаску, максимально выровнять. Под него вырезать точно такую же ответную заглушку. Заглушку на каплю разогретого пластика напаять на заплатку вырезаную из точно такой же трубы (сохраняя профиль загиба по месту). Заплатку наложить на трубу, чтобы заглушка вошла в подготовленное отверстие. Далее проводить запайку заплатки. Таким образом внутри трубы обеспечится максимально гладкое дно.
Мишутк, теоретически - гуд, а практически - такая технология не нравится. Места для нее там маловато.
ismagilov771
ismagilov771
16.12.2019 в 11:36:48
И всё таки клеить заплату спец клеем для полипропилена. Пусть дорогой. У меня аренда нормального фена тоже в копейку выйдет. Да и феном туда трудно подлезть будет.
У кого-нибудь есть опыт пользования подобными клеями ? Надёжно ли будет?
16.12.2019 в 12:47:38
ismagilov771 написал: И всё таки клеить заплату спец клеем для полипропилена. Пусть дорогой. У меня аренда нормального фена тоже в копейку выйдет. Да и феном туда трудно подлезть будет.
ismagilov771, опыта нет. Читайте инструкции, расспрашивайте техподдержку производителя, проводите тесты. Потом расскажите нам. Будет интересно.
PS Почему не хотите вскрыть рабочее поле побольше? PPS Газовый китайский паяльник стоит рублей так 500-700 и в хозяйстве пригодится
16.12.2019 в 12:52:04
ismagilov771 написал: Для дыры 6мм какая заплата нужна ?
я бы, если варил прутком - делал минимум 25мм, оптимально 30мм. Прошелся бы в два слоя, с нахлестом второго больше первого на 5-7мм, ИМХО.
Для склейки хитрым клеем - чем больше площадь - тем лучше. Но надо подогнать заплатку с минимальным зазором, и прижать при склейке плотно.
И да... вся эта история должна выдерживать прочистной трос сантехника.
