elena-1968
elena-1968
Very
15.12.2019 в 23:49:52
Подскажите пожалуйста, можно ли циркуляционный насос повесить на компьютерный ИБПшник ? Где-то читала, что якобы не подходит.
АлВас
АлВас
Одесса
16.12.2019 в 09:23:47
Нельзя какой попало, как правило, многие ИмпБП на выходе имеют не синус, а меандр, который потребителям с индуктивной начинкой- асинхронные моторы, трансформаторы..., совсем не нравится. Для них нужен бесперебойник с синтезированной синусоидой, которые есть в продаже. Они же и для питания котлов, т.к. там есть и турбина и насос.
AKI
AKI
16.12.2019 в 10:21:04
АлВас написал: Нельзя какой попало, как правило, многие ИмпБП на выходе имеют не синус
Вопрос про конкретный: ИБП APC UPS 700. Вы про его выход (синус/меандр/...) знаете?
elena-1968
elena-1968
Very
16.12.2019 в 11:49:26
АлВас, нельзя для насоса или нельзя для ИБП?
AKI
AKI
16.12.2019 в 12:10:11
elena-1968, ИБП - без разницы кого и чем "кормить". Насосу требуется синусоида (как в сети 220В), без этого он не работает или работает с потерей мощности. Поэтому важно какую форму напряжения выдает ИБП. У ИБП компании APC в разных сериях разная форма сигнала. Если APC серии Smart, то почти чистый синус, а если Back, то "нечто" другое. Поэтому важна конкретная модель. В качестве справочника можно заглянуть сюда. Может найдете вашу модель.
16.12.2019 в 12:20:48
elena-1968 написал: Подскажите пожалуйста, можно ли циркуляционный насос повесить на компьютерный ИБПшник ? Где-то читала, что якобы не подходит.
elena-1968, Там "Ступeнчатая аппроксимация синусоиды"
Возможно будет работать - позвоните в сервисный центр.... Другой вопрос - что котлу тоже надо электричество. И сколько котел+насос проработают на этом бесперебойнике? Если час - то спасет только от непродолжительных аварий, т.к часто восстановление сети - не менее 2х часов....
АлВас
АлВас
Одесса
16.12.2019 в 12:47:05
AKI написал:
AKI, а где у ТС написано про конкретное изделие? По-моему, и про насос ничего, но это не так существенно, как тип, модель... бесперебойника. В том и дело, что компьютерныи БП совершенно незачем синус, даже синтезированно-апроксиммированный, там, как правило, на входе все равно сначала выпрямитель, затем преобразователь. Пока не будет полной информации о мощностях насоса и котла, бесперебойника виртуального, говорит сложно.
elena-1968
elena-1968
Very
16.12.2019 в 12:57:12
AKI написал:
AKI, не знаю конечно )
elena-1968
elena-1968
Very
16.12.2019 в 13:07:58
BV написал:
BV, пробный пуск состоялся. Насос как-то странно гудит (похоже как если рядом с трансформатором стоять), но судя по всему циркуляция какая-то есть. Как можно диагностировать, что внутри происходит?
16.12.2019 в 13:13:05
elena-1968 написал: Насос как-то странно гудит (похоже как если рядом с трансформатором стоять),
Значит синус у насоса - не совсем синус :)
elena-1968 написал: Как можно диагностировать, что внутри происходит?
Поясните свой вопрос... что именно Вы хотите диагностировать?
tvmaster
tvmaster
16.12.2019 в 13:20:27
Гудит это не очень хорошо. Возможно будет перегреваться вплоть до выхода из строя. Проверяйте, как было раньше и как греется с гудением. Заявляемая "ступeнчатая аппроксимация синусоиды" просто фигура речи, как они это называют, там может быть ужас, а не аппроксимация. В идеале, нужно смотреть осциллографом под нагрузкой. Но уже то что насос гудит явно свидетельствует, что мотору такая синусоида не нравится.
