Helenasister
Helenasister
Самара
16.12.2019 в 04:35:15
Добрый день, почти полгода как появилась такая проблема: во время смывать воды в унитазе или в ходе работы стиральной машины, вдруг при открывается и начинает течь кран с холодной водой в кухне. Оговорюсь, что сантехника новая, установлена 3 года назад, а тут началось что-то невероятное. Трубы водоснабжения заходят в квартиру в ванной с туалетом гибкими трубами, т. К. стояк находится далеко на площадке на этаже. На входе стоит тройник. Труба воды для унитаза идет вправо, для остального влево. На этой трубе висят: кран раковины, душ с краном ванной, стиралка, кран на кухне. Больше ни с одним краном проблем нет. В чем может быть причина такого явления и как его устранить?
16.12.2019 в 04:55:38
Helenasister написал: В чем может быть причина такого явления и как его устранить?
Скачок давления воды как то умудряется приоткрывать дерьмовый смеситель. Менять смеситель.
Пр остальное - не видя ни фото, ни схемы -сказать ничего нельзя.
ser000
ser000
16.12.2019 в 09:28:18
Если смеситель однорукий и ручка направлена вверх с открыванием вниз, то есть вероятность, что под тряскасками труб ручка смесителя опускается вниз и открывает поток, но должна в этом случае открывать не только холодную. В других случаях скорее фантастика или кто-то после использования просто не закрывает кран до конца.
Давайте фото вашего чудо смесителя.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
16.12.2019 в 23:16:13
Подпирает нехило. Фото смесителя и гибких труб.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
12.01.2020 в 18:01:59
Helenasister написал: Добрый день, почти полгода как появилась такая проблема: во время смывать воды в унитазе или в ходе работы стиральной машины, вдруг при открывается и начинает течь кран с холодной водой в кухне. Оговорюсь, что сантехника новая, установлена 3 года назад, а тут началось что-то невероятное. Трубы водоснабжения заходят в квартиру в ванной с туалетом гибкими трубами, т. К. стояк находится далеко на площадке на этаже. На входе стоит тройник. Труба воды для унитаза идет вправо, для остального влево. На этой трубе висят: кран раковины, душ с краном ванной, стиралка, кран на кухне. Больше ни с одним краном проблем нет. В чем может быть причина такого явления и как его устранить?
Helenasister, у Вас в смесителе керамические кранбуксы. Они близки к выработке своего ресурса (там можно заменить прокладку, но это другой вопрос). Так вот, в таком состоянии такие кранбуксы хорошо держат воду при хорошем давлении. При слабом давлении они начинают травить струйку воды. Как раз у Вас и падает давление ХВС перед кранбуксой при смыве унитаза и при заборе воды стиралкой. Скоро такая струйка будет течь и при хорошем давлении.
2
