Transformerrr
Transformerrr
17.12.2019 в 14:50:08
Система проработала пару недель, перестала набирать воду. Сперва за ночь набиралось грамм 200, затем вообще практически перестала работать. Бак пустой. Подскажите, что можно проверить самостоятельно. С холодной водой в системе вроде нет изменений, из смесителя льет как обычно. Из того, что нашел сам - пробовал перекрывать синий кран на баке - вода не из крана не идет. Значит ли это что вода не проходит мембрану вообще?
17.12.2019 в 15:31:04
С такими "подробным" описанием только советы от экстрасенсов. Хотите разобраться .... открывайте Ютуб и изучайте по теме...
VladM
VladM
Саратов
17.12.2019 в 15:44:01
Вполне вероятна проблема с так называемым отсечным блоком клапанов -"крабом" залип клапан или т.п. Ну а в первую очередь проверить прохождение воды от вводного крана, благо ничего ничего откручивать не надо с системой John Guest
AKI
AKI
17.12.2019 в 16:10:57
Transformerrr написал: Система проработала пару недель, перестала набирать воду.
Монтировали сами или мастер? Воду через предфильтры сливали? Дренажный шланг не "заткнут" (иногда при монтаже муфту на трубу канализации прикручивают мимо дырки)?
17.12.2019 в 16:45:11
VladM написал: Вполне вероятна проблема с так называемым отсечным блоком клапанов -"крабом" залип клапан или т.п.
там вроде как и залипать нечему - он простой как сапог
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
17.12.2019 в 21:23:42
Transformerrr, отсоедините бак и попробуйте в кастрюлю набирать. Этой процедурой определите работоспособность бака
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
