sergey_sav
sergey_sav
27.12.2019 в 00:58:08
grey42 написал: Подскажите, пожалуйста, куда дальше смотреть.
Посмотреть обсуждения про наведённое напряжение, к примеру. Ибо, если верно понял, полотенцесушило имеет три проводника, один из которых, а именно РЕ проводник, проложен до щита но никуда не подключен. Замеры в настоящий момент производились мультиметром, который показал наличие потенциала около 100В (относительно чего, не спрашиваю...), но ток при замыкании цепи (рука-рука, рука-нога, рука голова... ;) ) мизерный. Предполагаю, что при исправном сушиле, висячем в воздухе РЕ проводнике от него и исправной изоляции всех кабельных линий, ... ничего на его корпусе (сушиле) нет.
sergey_sav
sergey_sav
27.12.2019 в 01:00:35
grey42 написал: Отсоединили всю землю от общей шины в щитке, заизолировали каждый провод.
Имелось в виду не столько это... Наиболее предпочтительным было бы не отключение защитных проводников от общей шины, а их отключение в конечных точках, то бишь, в розетках и прочем.
Abik
Abik
27.12.2019 в 08:49:08
grey42 написал: Добрый день. Ситуация стала страннее. Отсоединили всю землю от общей шины в щитке, заизолировали каждый провод. Напряжение между люком и полотенцесушителем стало 96 вольт. Если браться за них одновременно, ничего не чувствуется - ток ничтожный.
Когда пришел электрик, внезапно сказал, что маленький автомат, который поставлен в разрыв перед полотенцесушителем и так содержал разрыв земли: земляной провод от полотенцесушителя никак не связан с общей шиной. Провод просто доходит до короба отдельного автомата и там заизолирован. То есть на нём даже 110В быть не должно было, т.к. земля от щитка до него не доходит. Тем не менее, отключение автомата кондея из другой комнаты меняло напряжение, когда было подключено к общей шине земли.
Сейчас в ходе простого эксперимента выяснили, что наблюдаемые 96 вольт связаны с автоматом ванной. Если его отключить (разом розетки, свет и полотенцесушитель), напряжение уходит почти в ноль (20мВ). При включенном освещении становится 86В. Изменение стабильно.
grey42, и увас осталось это напряжение не на всех розетках квартиры, а на всех розетках одной группы, куда включен этот прибор. Отключать PE надо в каждой розетке. В каждой. Т.е. если стоит пост из 3х розеток, то отключать надо в каждой розетке. Не провод, подходящий к этому посту, а провод от каждого розеточного механизма.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.12.2019 в 12:12:17
Полностью обесточьте квартиру (отключите входной двухполюсной автомат). Отключите все автоматы. Прицепитесь одним концом длинного провода к люку от которого бъет током. Включите все выключатели света в положение ВКЛ. Второй конец поднесите к электрощитку и замеряйте сопротивление между ним и выходами автоматов, нулевыми шинками. Возможно там увидите что-то интересное. В идеале прозваниваться этот хвост не должен ни с одим контактом в щитке кроме защитного контура. В интересном месте может показать сопротивление отличное от бесконечности (есть какой-то контакт-утечка).
