es-domak
es-domak
Луга
20.12.2019 в 19:00:23
Подключаю светильник. В нем обычный патрон, в патроне винтовой контакт.
Если посильнее закручивать винт, то медный провод переламывается этим винтом. А если не докрутить, то провод болтается, может выскочить, плохой контакт.
Что делать? Как сделать надежный контакт, не ломая провода?
es-domak
es-domak
Луга
20.12.2019 в 19:01:58
Вот на этой фотке лучше видно:
volchenok
volchenok
Северодвинск
20.12.2019 в 19:04:14
Винт выкрутить и аккуратно обработать торец надфилем.
20.12.2019 в 19:05:31
es-domak написал: Если посильнее закручивать винт, то медный провод переламывается этим винтом. А если не докрутить, то провод болтается, может выскочить, плохой контакт. Что делать?
включить наконец голову и сделать элементарный вывод из двух Ваших экспериментов. PS Вашей следующей темой будут сорванные винты на розетках? :)
strider1978
strider1978
20.12.2019 в 19:07:04
Каждый провод (зачищенный конец) вдвое сложите и сожмите плоскогубцами. Винт будет давить между жилами.
Covboy
Covboy
Брянск
20.12.2019 в 19:09:27
strider1978, +100
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.12.2019 в 19:43:52
Какое сечение провода?
ИМХО (IMHO)
es-domak
es-domak
Луга
20.12.2019 в 19:58:35
ADM05 написал: Какое сечение провода?
1,5 мм2
es-domak
es-domak
Луга
20.12.2019 в 21:29:01
BV написал: элементарный вывод из двух Ваших экспериментов. PS Вашей следующей темой будут сорванные винты на розетках?
Я понимаю, что мои вопросы очень "наивные". Но я по области деятельности никогда не сталкивался с такими "ремонтными" вещами. Поэтому думаю, что вопрос будет решаться быстрее, если я спрошу советов у более опытных специалистов. Это будет быстрее, чем самому продолжать экспериментировать.
Alex9801
Alex9801
21.12.2019 в 00:18:45
Обычно такие вещи были либо при подключеyии к AL проводам, либо к многожильным (Или Вы купили пластилиновый провод). В обоих случаях подключал через НШВИ соотв. диаметра. Вы либо слишком сильно закручиваете винты, либо у Вас провод "пластилиновый". Не надо так сильно затягивать. Все равно нагрузка мизерная. Кстати не задумывались, почему в нулевых шинах провода не перередавливаются?
Radio
Radio
Заблокирован
21.12.2019 в 00:46:03
Alex9801 написал: Кстати не задумывались, почему в нулевых шинах провода не перередавливаются?
у кого как :D
https://www.instagram.com/p/B6OeHKMFSyI/
