nezlo
nezlo
21.12.2019 в 14:56:20
es-domak написал: Получается есть два варианта: надеть на провод НШВИ (гильзу) или согнуть конец провода вдвое.
Моножилу согнуть. Многопроволочный в НШВ\НШВи. Винт обточить, чтобы не было острых граней. Затягивать согласно здравому смыслу. Купить другой патрон.
es-domak
es-domak
Луга
21.12.2019 в 17:21:54
BV написал: там есть кнопочка " все характеристики" - рекомендую нажать и прочитать ВНИМАТЕЛЬНО до конца.
А-а-а! Значит такие НШВИ используются только для многожильных проводов? Это имеется ввиду?
21.12.2019 в 17:24:58
es-domak написал:
es-domak, О ДА!!! ;)
21.12.2019 в 18:43:24
es-domak написал: Как сделать надежный контакт, не ломая провода?
В ряде клеммников, эта проблема решается следующим образом -
Винт прижимает провод через пластину...
volchenok
volchenok
Северодвинск
21.12.2019 в 18:45:26
Alex___dr, держал в руках такие, хорошая наборная линейка клеммников из карболита.
Nebesnaya
Nebesnaya
Хабаровск
21.12.2019 в 20:03:10
Как вариант решения проблемы — обжать маленькой пластинкой (из той же самой меди) саму «клемму». Это поможет усилить место крепления.
es-domak
es-domak
Луга
22.12.2019 в 13:16:01
BV написал: --- Значит такие НШВИ используются только для многожильных проводов? Это имеется ввиду? es-domak, О ДА!!!
А почему нельзя использовать НШВИ для одножильного провода? Ведь это решает мою проблему. Какие минусы в использовании НШВИ для одножильного провода?
22.12.2019 в 13:18:11
es-domak написал:
es-domak, Напишите официальный запрос производителю....
Есть хорошая поговорка, на тему сколько один человек может задать вопросов :) Вы ремонт закончите к старости.... может быть :)
Covboy
Covboy
Брянск
22.12.2019 в 13:18:15
es-domak написал:
es-domak, те же яйца, только в профиль.
strider1978
strider1978
22.12.2019 в 13:45:23
BV написал: Есть хорошая поговорка, на тему сколько один человек может задать вопросов
На тему подключения к копеечному светильнику устроили мозговой штурм. Пора просить администрацию создавать отдельный раздел "песочница", для таких вопросов. И по получению ответа закрывать тему.
22.12.2019 в 13:50:40
Чел сразу получил ответ, нет, ....ля, зачем просто, надо продолжать иметь мозги :killyourselfbywall: Также и в других темах...
