Alex19955
Alex19955
24.12.2019 в 19:53:19
Здравствуйте! Посоветуйте, как заделать щели между капитальной и гипсовой стеной и потолком и нужно ли ее укрепить если верх слегка прогибается при надавливании. Глубина щелей 15 см , ширина 3-4 см. За стеной пустота 5 см до другой. По периметру во всю ширину стены прибиты доски.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.12.2019 в 21:05:18
Alex19955, Смочить с помощью распылителя водой или грунтовкой. И по влажному запенить качественной пеной или пеноклеем.
Мой опыт к Вашим услугам!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.12.2019 в 22:44:05
Какой потолок планируется? Что на этой стене далее будет повешено? Не кухня ли?
Alex19955
Alex19955
28.12.2019 в 11:01:25
Комната, планируется натяжной потолок.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.12.2019 в 12:30:49
Alex19955, Даже если планируется повесить 3 телевизора на одну сторону можете пеной заполнить этот шов. Если вы сами разбирали этот стык, то наверняка подтвердите моё "Вангование с хрустальным шариком"- стык по всему периметру был заполнен скрученным льном (сеном), возможно тряпками, и цементным раствором. По всему периметру перегородки идёт брус (вот только он не "прибит" а является опалубкой при заливке этой плиты). Более того- брус в хаотичном порядке раскидан внутри самой плиты. А так-же арматурный пруток диаметром не более 6-8мм. Арматура ещё может уходить в плиту потолка, в 1 или максимум в 2-х местах.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.12.2019 в 12:41:38
Для натяжного потолка щель должна быть закрыта закладной. Вы еще не знаете высоту установки багета. Проконсультируйтесь с фирмой где будете заказывать установку потолка. Иначе полотно придется опускать ниже щели. Я бы ставил брус с креплением уголками к стене и потолку, обработал гидроизоляцией и штукатурил. Все размеры от плиты потолка задокументировал, хоть карандашом на самом потолке.
Alex19955
Alex19955
03.01.2020 в 11:40:09
ИгорьPurnesh, Да, все точно так. Буду запенивать.
Alex19955
Alex19955
03.01.2020 в 11:49:25
Мишутк, Но ведь при монтаже багета в таких случаях используют распорки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.01.2020 в 16:44:11
Alex19955 написал: Мишутк, Но ведь при монтаже багета в таких случаях используют распорки.
Alex19955, не забудьте это озвучить замерщику, когда будете оформлять заказ потолка. А то приедут без распорок и на месте колхозить будут.
