polcovnic
polcovnic
25.12.2019 в 00:38:47
Друзья, прошу совета! Влюбился вот в такой ретро-смеситель керамический (см. вложение). Купил. Дошло дело до замены кранбукс на керамику. Кранбуксы там 3/8. Нашел, купил (примерно см. второе вложение). Вопрос следующий: основная резьба там 3/8 дюйма. Она подходит. А вот верхняя резьба прижимает всё к керамике и создает герметичность. У старой резиновой кранбуксы шаг ее был похож на трубную. У новой диаметр 20.9мм, шаг примерно 0.8мм. Что это за резьба? Где контргайку на нее найти? Помогите!
ser000
ser000
25.12.2019 в 01:28:05
polcovnic написал: У старой резиновой кранбуксы
https://www.ozon.ru/context/detail/id/162170157/
polcovnic
polcovnic
25.12.2019 в 06:56:40
ser000 написал:
ser000, это было бы слишком легко... с 18мм резьбой пересмотрел много... у них контргайка другого совсем диаметра...
25.12.2019 в 11:40:20
polcovnic, погуглите по форуму или по ютубу. Старые кранбуксы достаточно легко чинятся
polcovnic
polcovnic
25.12.2019 в 15:57:05
BV написал: polcovnic, погуглите по форуму или по ютубу. Старые кранбуксы достаточно легко чинятся
BV, Я ее починил, заменив прокладку. И даже вспомнил, как в соаетские времена закрывать их учили - бережно и не перетягивая, дабы не изнашивать прокладку. Ан у смесителя корпус такой, что воды в него много входит. И когда краники уже закрыл - она естественным образом немного стекает. У домочадцев складывается ощущение, что "недозакрыли" и затягивают от души... Прожилаэи полтора месяца прокладки новые? Вы не видели этот смеситель изнутри? По мне, он гениален. У него эксцентриков отдельных нет. Они срощены с деталями. Вкручиваются трубки-эксцентрики в водорозетку, в трубки вкручены кранбуксы. И поверх этого надевается и затягивается гайками цельный керамический корпус, с весьма большой полостью. Краны открываешь - вода пошла в керамическую часть, смешиваться и вытекать в излив. Краны закрыл - а воды в корпусе еще... многовато... Вот и стекает. Но хз, зацепило меня как инженера это решение инженерное. Хочу оживить...
25.12.2019 в 16:03:08
polcovnic, хорошее фото Вашей кранбуксы? Керамическая или многооборотная?
Чтобы вода не стекала - есть аэраторы - экономайзеры в некоторых стоит что-то вроде обратного клапана. Типа того, что ставят на входах душевых леек, чтобы не капали при выключении воды.
polcovnic
polcovnic
25.12.2019 в 19:45:24
BV написал: polcovnic, хорошее фото Вашей кранбуксы? Керамическая или многооборотная?
BV, Скину чуть позже. Старая червячная была. С резиновой прокладкой. Новую с керамикой купил, до 180 градусов угол открытия.
25.12.2019 в 20:02:26
polcovnic написал: Друзья, прошу совета! Влюбился вот в такой ретро-смеситель керамический (см. вложение). Купил. Дошло дело до замены кранбукс на керамику. Кранбуксы там 3/8. Нашел, купил (примерно см. второе вложение). Вопрос следующий: основная резьба там 3/8 дюйма. Она подходит. А вот верхняя резьба прижимает всё к керамике и создает герметичность. У старой резиновой кранбуксы шаг ее был похож на трубную. У новой диаметр 20.9мм, шаг примерно 0.8мм. Что это за резьба? Где контргайку на нее найти? Помогите!
polcovnic, на такие буксы крутятся не контр гайки а декоративные колпачки смесителей
