romanoff_alex
romanoff_alex
25.12.2019 в 12:00:48
Добрый день! Прошу помощи, надеюсь, кто-нибудь подскажет. Стиральная машинка не может нормально набрать воду. Ранее на первой стадии она поступала непрерывно, пока не нальет определенный уровень, а сейчас пытается лить, но воды выходит мизер и делает это короткими рывками. Далее машинка перезагружается, полагаю из-за того, что понимает, нужного кол-ва воды нет. В этот же день услышал вибрацию в стояке, когда соседи сливали воду в унитазе, не знаю, связано ли как-то. Подача воды нормальная: откручивал шланг от стиральной машинки, немного откручивал вентиль в стояке и смотрел на пропускную способность (открывал немного). Машинка Indesit IWUD4105. Спасибо.
AH-74
AH-74
Воронеж
25.12.2019 в 12:13:49
стр. 3 Инструкции по эксплуатации.
tvmaster
tvmaster
25.12.2019 в 13:43:51
Ещё раз уточните. Что не так, машина раньше нормально набирала воду и всё было хорошо, стирка работала. Потом вдруг перестала наливать или наливает рывками? Что такое машина перегружается, мигает ошибку? Попробуйте залить пару кастрюль воды прямо в бак и включить стирку, проверьте будет работать? Если я правильно понял вода плохо поступает в машину, но шланг Вы откручивали и вода льётся нормально? Там в заливной трубке есть небольшой пластиковый фильтр вставка, проверьте его, выньте длиногубцами и промойте под краном.
romanoff_alex
romanoff_alex
25.12.2019 в 15:32:05
tvmaster, Буквально позавчера она работала, выполняла все функции. Наливает рывками, но мизер. После этого машинка даже не выключается, а перезагружается (загораются все индикаторы и слышен звук включения). Вода из открученного шланга льется идеально. Фильтр, к сожалению, вытащить не удалось. Ощущение, что конструкция монолитная.
25.12.2019 в 15:34:58
  • это индикация ошибки - см инструкцию - какой именно...
25.12.2019 в 15:36:53
Фильтр тащить пассатижами за полоску выступ на торце. Или хотя бы посмотреть - грязь есть или нет
romanoff_alex
romanoff_alex
25.12.2019 в 15:38:13
BV, Визуально все чисто. Попробую еще раз вытащить.
tvmaster
tvmaster
25.12.2019 в 15:40:43
Воду открывали на полную? Может ему давления не хватает? Что произошло с момента когда всё было исправно и сейчас?
romanoff_alex
romanoff_alex
25.12.2019 в 15:46:20
tvmaster, Нет, не на полную, но до тех пор, пока не убедился в силе напора. С ним все в порядке. Абсолютно ничего не происходило. Вечером постирали вещи, а на следующий день приключилась такая проблема.
romanoff_alex
romanoff_alex
25.12.2019 в 16:03:54
tvmaster написал: Ещё раз уточните. Что не так, машина раньше нормально набирала воду и всё было хорошо, стирка работала. Потом вдруг перестала наливать или наливает рывками? Что такое машина перегружается, мигает ошибку? Попробуйте залить пару кастрюль воды прямо в бак и включить стирку, проверьте будет работать? Если я правильно понял вода плохо поступает в машину, но шланг Вы откручивали и вода льётся нормально? Там в заливной трубке есть небольшой пластиковый фильтр вставка, проверьте его, выньте длиногубцами и промойте под краном.
tvmaster, Залил пару кастрюль воды. ничего не изменилось. Только вот вода куда-то делась.
romanoff_alex
romanoff_alex
25.12.2019 в 16:09:41
tvmaster, Записал видел на 5 секунд. К сожалению, не могу здесь его опубликовать. Могу переслать на почту.
