cineman
cineman
09.02.2024 в 23:23:24
BV написал: сливает минут через 20 или сколько там предв по инструкции?
Стирает первую стирку дольше 20 минут, около 50-ти минут и успевает нагреть до заданных в основной стирке +50С.
BV написал: А если цикл предв не включен, какое поведение?
Ещё не успел проверить. Обычно предварительной не пользуюсь, но сегодня стирал своё пролетарское обмундирование и решил задействовать предварительную. Потому обнаружил. Как старый установщик стиралок, логику циклов помню, но обычно стирал ночью, по таймеру отсрочки и деталей не наблюдал. А сегодня пришлось днём стирать. Возможно, этот глюк был всегда.
ser000
ser000
12.02.2024 в 09:18:45
cineman написал: А сегодня пришлось днём стирать. Возможно, этот глюк был всегда.
Начать бы с инструкции, бывает, так что пользователь выбирает не правильный лоток. Так же предварительную стирку обычно надо выставлять дополнительной конопкой, а если предварительная стирка не выставлена, то лоток для предварительной стирки в основном цикле может смываться короткой струёй. Возможно, что вы всегда стирали без предварительной стирки.
Если есть сомнения, то почему бы не обратиться к производителю? Если они ушли с нашего рынка, то можно завести почтовый аккаунт на иностранной площадке и задать вопрос как бы не из России, если запросы из последней игнорируют.
12.02.2024 в 11:42:55
cineman написал:
cineman, в инструкции есть таблица времени стирки по разным режимам? RTFM
ser000
ser000
14.02.2024 в 12:03:27
cineman написал: Стирает первую стирку дольше 20 минут, около 50-ти минут и успевает нагреть до заданных в основной стирке +50С.
Некоторые шибко умные машинки, когда не могут разложить бельё по барабану могут крутить барабан часами без ошибки и зависают на одном действии. Например, такая ситация бывает на отжиме (может часами раскладывать бельё по барабану на малых оборотах) или при проблемах со сливом (неисправность слива).
cineman
cineman
21.02.2024 в 21:41:34
ser000 написал: Если есть сомнения, то почему бы не обратиться к производителю?
На момент покупки, инструкция к машинке уже содержала ошибку, и в русской и в английской версиях. Что то спрашивать у итальянца бесполезно. В ответ он расскажет, что его товары самые лучшие.
BV написал: в инструкции есть таблица времени стирки по разным режимам? RTFM
Инструкцию из комплекта уже не найти. Ей можно было подтереться, настолько бестолковая. Проверил, что без включения функции предварительной стирки смывает порошок правильно.
cineman
cineman
21.02.2024 в 21:50:25
Я уже понял, что программисты этих машин могут делать странные вещи. Кажется я здесь рассказывал о моих попытках прицепить дозатор жидкого моющего средства к посудомойке. На первый взгляд всё выглядело просто; взять напряжение с соленоида, открывающего дозатор с порошком и запускать от него таймер перистальтического насоса. Оказалось, что программер заложил ещё два импульса для этого соленоида, но в последнем цикле полоскания, где должен выделяться только ополаскиватель. Пришлось покупать ещё один таймер, чтобы блокировать поступления этих импульсов.
cineman
cineman
25.02.2024 в 22:42:33
Сегодня потратил время на проверку всех циклов. Во всех циклах, где предварительная включается, её включение сводится к смыву порошка из первой лунки. А температура и время стирки как у основной.
26.02.2024 в 10:41:32
cineman, забейте на эту предварительную и все. Мало востребованная функция
vlad178
vlad178
27.02.2024 в 16:59:33
cineman написал: Стиралка ARISTON DWMD742 работает неправильно. В цикле хлопок с включенной предварительной стиркой смывает порошок предварительной стирки, но стирает долго, как основную. Порошок основной стирки в таком режиме смывается только первым полосканием. Это заводской глюк или признаки старости?
cineman, во первых, BWMD ))
во вторых, в первых ревизиях есть бюллетень на тему "не смывает кондиционер", с возможной опцией "замена mainboard"
так что вполне может что кривые лапки у программистов))
27.02.2024 в 17:31:35
Сталкивался с кривой микропрограммой в LG - по тех. бюллютеню поменяли контроллер по гарантии.
cineman
cineman
27.02.2024 в 22:37:16
vlad178 написал: во первых, BWMD
Верно!
vlad178 написал: в первых ревизиях есть бюллетень на тему "не смывает кондиционер", с возможной опцией "замена mainboard"
Об этом можно где то читать? Дайте ссылку, если это доступно.
BV написал: забейте на эту предварительную и все. Мало востребованная функция
Я служу теперь в пекарне, где соприкасаюсь со всякими загрязнениями. Муку сдуваю воздухом, но есть пятна от шпилек (этажерка с продукцией, что помещается в печь). От шпилек пятна остаются на "ползунках" от Техноавиа. Смесь масла, муки, сахара, обгоревшая в печи. Если стирать основной стиркой такое пятно, велика вероятность фиксации. Буду пробовать вручную задавать короткую стирку перед основной.
