Yonson
Yonson
25.12.2019 в 12:32:26
Вот что имеем интересует замена на смесителе. Стоит ли гайка у нее больше и подводка по 60 см.на холодной сейчас оплётка 50. Холодная на 40. Минусы шум говорят от нее.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.12.2019 в 14:30:08
У вас медяшка стоит на горячую. Почему не хотите поставить вместо гибкой медную трубку и два цанговых зажима для ее подключения? Почему на сильфонную смотрите? Только потому что она оконцована и гнется руками без усилий?
Yonson
Yonson
25.12.2019 в 14:43:31
Смотрю из-за простоты установки да, это правда. Цанговый крепеж как-то не вызывает доверия. Про медь не спорю хорошее решение, но как-то хотелось более надёжного крепления гаек к трубе, а для этого нужны спец. инструменты.
Covboy
Covboy
Брянск
25.12.2019 в 14:54:28
Yonson написал: Смотрю из-за простоты установки да, это правда. Цанговый крепеж как-то не вызывает доверия. Про медь не спорю хорошее решение, но как-то хотелось более надёжного крепления гаек к трубе.
Yonson, цанговый крепеж надежен. Просто к меди или сшитому полиэтилену нужны прессклещи. А так, ТС в 2 ключа сам заменит подводку и не будет кормить слесаря.
25.12.2019 в 14:56:35
Yonson написал: Смотрю из-за простоты установки да, это правда. Цанговый крепеж как-то не вызывает доверия. Про медь не спорю хорошее решение, но как-то хотелось более надёжного крепления гаек к трубе, а для этого нужны спец. инструменты.
Yonson, не пластиковые цанги надежны
Yonson
Yonson
25.12.2019 в 14:58:39
Covboy написал:
Covboy, своих сантехников нет к сожалению, все равно нужен мастер со стороны. Если что территориально Москва.
25.12.2019 в 15:01:15
Yonson, да не нужно никаких клещей. Купите медь 10 ку, две цанги Комиса и две вставки внутрь трубы. Два ключа и ножик грат снять
Yonson
Yonson
25.12.2019 в 15:03:12
BV, а изогнуть ее вручную возможно как в моем случае?
25.12.2019 в 15:06:53
Yonson написал: BV, а изогнуть ее вручную возможно как в моем случае?
Yonson, да, аккуратно с радиусом побольше. Если радиус совсем маленький - залить водой, две пробки и в морозилку. И гни как хочешь
Yonson
Yonson
25.12.2019 в 15:15:01
BV написал:
BV, интересный способ, возьму на заметку, а каких производителей трубы лучше взять?
