19.12.2005 в 12:34:23
Ремонт на кухне почти доделан, мебельная кухня ещё не приобретена, но зато уже купил вчера вытяжку. Обычная плоская вытяжка Krona Agata производительностью до 550 кубов. Но встал вопрос чем сделать воздуховод. Гофрой или пластиком? Что тише? И не боятся ли гофра и пластик горячего воздуха? (до вент.окна от вытяжки будет около 3 метров с, как минимум, 2 углами)
И ещё вопрос в догонку - плиту решили переставить к другой стене, из-за чего длина газового шланга должна быть 5-6 метров. Бывают ли сильф.шланги такой длины? А то у нас в окрестностях я таких не видел. И насколько безопасно будет сделать шланг нужной длины собрав его из 2 шлангов? Приваривать железные трубы не предлагать - звонил в газовую службу, они сказали, что это будет дорого и нужно оформлять кучу разных документов. Подключать плиту будет газовщик.
DrTurbo
DrTurbo
19.12.2005 в 13:18:44
Жесткий воздуховод лучше - генерируем меньше шума. Зато возможны резонансы, и работать им заметно сложнее с учетом ваших двух поворотов - пространственная геометрия может быть неудачной.
l_andrey
l_andrey
19.12.2005 в 13:44:37
Кащей написал : ...длина газового шланга должна быть 5-6 метров. Бывают ли сильф.шланги такой длины?
Видел максимум 4 метра, но такие еще поискать надо. В магазинах максимум 2 метра (чаще 0.5-1.5).
Кащей написал : И насколько безопасно будет сделать шланг нужной длины собрав его из 2 шлангов?
У нас газовщики не разрешают делать соединение шлангов. Раньше на форуме были подобные дискуссии. Выяснилось, что в каждом городе свои порядки. Где-то ставят кислородные шланги.
maSter402
maSter402
19.12.2005 в 14:20:20
Если воздуховод можно скрыть в подвесном потолке то лучше взять алюминиевую гофру диаметром не менее 100.мм, тогда и угловых элементов не понадобится. Газовая сильфонная подводка должна быть единой без всяких соединений. Продажа сильфонных подводок: Магазин "Газмаш". Москва, ул. Верхняя Радищевская 13, (495) 9157643. ООО "Пламбинг", Москва, Филёвский б-р, д.10, корп.3, , этаж 3 7383992. www.udi.ru
22.12.2005 в 12:06:21
Так всё-таки что лучше ставить - пластик или аллюминиевую гофру с учётом поворотов? Воздуховод пойдёт внутри навесных шкафов. Внутри шкафа, конечно, пластик будет смотреться лучше, но для меня приорететней малошумность и эффективность. вот здесь слегка набросал взаимное расположение вытяжки и вент. канала
Kиpилл
Kиpилл
22.12.2005 в 12:16:33
У меня сделано канализационными трубами (все скрыто натяжным потолком), благодаря этому все повороты плавные, диаметр подбирал под диаметр выхода вытяжки. Результат - чтоб у кого-то вытяжка работала так тихо, как у меня, еще не слышал....
Ride
Ride
22.12.2005 в 13:31:53
Kиpилл
А какой диаметр труб?
Kиpилл
Kиpилл
23.12.2005 в 15:06:45
2Ride, 150мм , такой же, как и выход у вытяжки...и вход в вентканал такой же
Пингвин
Пингвин
Белгород
27.12.2005 в 15:15:21
150 мм... м-м-многовато... а можно как-то трубу нагреть и "приплюпснуть"? т.е.сделать её из круглой на 150 овальной 120 на 180? а-а-а-а ещё загибы... а то у меня потолок распланирован на 120 мм.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.12.2005 в 16:29:31
Kиpилл написал : 2Ride, 150мм , такой же, как и выход у вытяжки...и вход в вентканал такой же
уточни, т.е. от самой вытяжки в потолок канализационная труба идет? Или какая-то другая, а канализационные только под потолком? Можешь ли фото выложить или прислать?
DrTurbo
DrTurbo
27.12.2005 в 16:37:23
2Пингвин,
Есть (в Москве, как в Белгороде не в курсе)
неплохие прямоугольные воздуховоды 150х80, примерно соответствующие 120 трубе. со всеми нужными коленами.
2GEO-Tr,
Канализационную можете ставить везде, где не видно. а то не очень у нее эстетика. У них главное достоинство - они толще (особенно для наружной канализации) аналогичных специализированных, следовательно тише. Но если у вас газовая плита, то я бы ставить поостерегся - на высокие температуры наружняя канализация не расчитана. Тут можно сразу металлические воздуховоды ставить.
