mpmaks90
mpmaks90
Абакан
26.12.2019 в 20:10:16
Добрый день, продолжаю ремонт туалета. Очередной ступор с неведомыми мне ранее (обычно работал с пластиковыми) люками. Думал купить пластиковый ревизионный люк, т.к. бюджет ограничен и с установкой невидимки будут сложности. Но подходящего размера не нашел и взял металлический. На вид такой же как пластиковый, просто чуть тяжелее и не такой хлипкий. Собрал сегодня каркас короба и теперь не могу понять как втиснуть этот люк. Размеры люка 50*30. Будет 2 слоя ГКЛ. НО при этом толщина арматуры люка всего 3см. Т.е. до профиля он не дойдет даже. Т.к. 2 слоя ГКЛ и плитка с клеем - это минимум 4 см. Вопрос как его крепить? Делать рамку из стоечного профиля в аккурат вокруг люка есть смысл вообще? И как закрепить саморезами? Прямо в торец ГКЛ? Или на силикон? Но он же тяжелее пластика, вывалится нахрен. В общем всю голову сломал, подскажите пожалуйста.
Covboy
Covboy
Брянск
26.12.2019 в 21:29:07
mpmaks90, у вас на этом люке будет плитка ?
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
26.12.2019 в 21:30:15
Covboy, нет, это обычный крашеный металлический люк, поверх плитки
AndyMirror
AndyMirror
26.12.2019 в 22:56:11
mpmaks90 написал: нет, это обычный крашеный металлический люк, поверх плитки
Если такой же как пластиковый, то также и крепится. Можно на клей вмазать.
Nebesnaya
Nebesnaya
Хабаровск
26.12.2019 в 23:13:30
Обычный силикон прекрасно держит эти полтора килограмма.
Covboy
Covboy
Брянск
26.12.2019 в 23:24:06
Nebesnaya написал: Обычный силикон прекрасно держит эти полтора килограмма.
Плюсую. Тем более, что на практике там полтора кг весу, а само усилие на боковой отрыв значительно меньше.
bc----
bc----
27.12.2019 в 01:58:24
Присоединяюсь. Тупо приклеить на силикон, или Soudal FixAll
