Доброго времени суток! С Новым годом всех! Не нашел куда разместить мою тему, по этому тут. У меня комбинированный фундамент лента + плита. Из плиты выходят выпуски арматур 16 мм длинной порядка 1,2 м по арматуры на колонну. Всего колонн 15 колонн: 9 колонн идут только для первого этажа, 6 колонн идут и на втором этаже. Т. е. мне надо удлинить 9 колон до 3,2 метра и 6 колон до 6,4 метра. Для удлинения я использую накладки арматуры 16 мм длиной 210 мм (сухари). по два сухаря на арматуру. Способ крепления ручная дуговая сварка. Зазор между соединяемыми вертикальными арматурами порядка 6-8 мм. Живу в сейсмозоне (Севастополь). Два вопроса, которые возникли после советов сварщика:
- Проварены сухари только снаружи (см. рисунок), внутри сварщик посоветовал не варить ссылаясь на то что диаметр арматуры маловат для сварки с двух сторон, потому якобы сваривая с двух сторон локально получится не усиление, а ослабление сварки (перегрев металла).
- Арматуры по диагоналям предложил сварщик располагать со смещением на 50 см. С кем из сварщиков не общался...все говорят, что правильно...но информацию в документах, ГОСТах я не нашел.
Хотелось бы услышать коментарии экспертов по этим двум пунктам, заранее благодарен.
