zigmund
zigmund
02.01.2020 в 21:50:59
Здравствуйте, поздравляю всех с Новым годом! Прошу подсказать, что можно сделать с этим: нашим пластиковым окнам 4 года, но гарантия уже прошла. В этом году зимой стали сильно запотевать стекла (в прошлых зимах такого не было), вытираем их целями днями, все течет со стекол на подоконник, делаем проветривание постоянно - все равно сильно текут - лужи на подоконниках, как будто окна не герметично прижимаются к раме. Подскажите, пожалуйста, как это можно самому исправить? Спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.01.2020 в 22:12:46
zigmund, какие-нибудь ремонтно-отделочные работы в этом году проводили?
zigmund
zigmund
03.01.2020 в 09:49:13
dmitrovski, нет ничего не делали и окна в прошлом году не текли
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.01.2020 в 10:11:22
zigmund, может быть соседи сверху, вентиляция хорошо работает, естественная вентиляция не перекрыта?
AH-74
AH-74
Воронеж
03.01.2020 в 13:09:33
{{post:6759556,лужи на подоконниках, как будто окна не герметично прижимаются к раме.}} если бы герметичности не было не было бы и луж))), прижим окна легко проверяется визиткой вставленной между уплотнителем и рамой окна.
zigmund написал: Подскажите, пожалуйста, как это можно самому исправить? Спасибо.
Никак самому не исправить, проблема в вентиляции (вернее её отсутствии)), можно избавиться "малой кровью", установив на проблемные окна клапан Aereco.
dizelO
dizelO
03.01.2020 в 14:09:33
Без паники.Вначале надо установить причину нарушенного микроклимата. Проверяли как работает вытяжка?Нет ли возможной причины появления повышенной влажности?Ну например большой аквариум, увеличилось число жильцов, есть внизу щели в межкомнатных дверях?Топят по сравнению с прошлым годом как?Фото целого окна с батареей можно? Кстати, окна и не должны быть полностью герметичные.
AH-74
AH-74
Воронеж
03.01.2020 в 14:56:30
dizelO написал: Вначале надо установить причину нарушенного микроклимата.
а толку-то от этого?))) на моих глазах по мере наполнения жителями одной секции нового 20+ этажного дома ЕВ умирала на глазах, тк каждый устанавливал в кухню вытяжку по принципу- "чем мощнее- тем лучше" и подключали эти вытяжки естессно в вент. канал дома... в итоге, когда подьезд был не населен, лист А4 выносило в вент. отверстие, сейчас в вечернее время он еле держится или сползает по стене вниз. думаю клапана что выше указал, самое простое решение.
dizelO
dizelO
03.01.2020 в 18:01:11
AH-74 написал:
AH-74, почему толку нет? чтобы решить вопрос, надо диагноз поставить. А клапана чем помогут если вытяжка мертвая,полумертвая? Клапана работают только в случае рабочей вытяжки, а так они бесполезны. А мы ещё и не знаем, новострой это или старый жилой фонд.
zigmund
zigmund
03.01.2020 в 20:07:50
dmitrovski, вентиляция работает - лист бумаги держится на вытяжке, дому 25 лет, соседи сверху и снизу ремонт не делали, проверял: совал визитку между створкой и рамой - визитка везде проходит. Что могло изменится: окна 4 года, 3 зимы все было нормально - ничего не текло, сейчас сильно текут везде.
dizelO
dizelO
03.01.2020 в 20:35:56
zigmund написал: dmitrovski, вентиляция работает - лист бумаги держится на вытяжке, дому 25 лет, соседи сверху и снизу ремонт не делали, проверял: совал визитку между створкой и рамой - визитка везде проходит. Что могло изменится: окна 4 года, 3 зимы все было нормально - ничего не текло, сейчас сильно текут везде.
zigmund, Вы визиткой не проверяйте ничего, это нелепость. Проверяют цветными мелками прижим или мыльной пеной. Если у Вас работает вытяжка с проветриванием , то почему не удаляется влажный воздух?Это нонсенс.Фото то окна целого дадите, чтобы видно все вокруг окна было.
zigmund
zigmund
03.01.2020 в 21:16:51
dizelO, мелков нет, чем еще можно проверить сейчас ? Фото пришлю, но за прошлые три года ничего не менялось.
