strider1978
strider1978
03.01.2020 в 17:29:51
За месяц метчик двойка и в водопроводной воде растворится без следа. В Спрайте уж точно.
akm2000
akm2000
05.01.2020 в 19:34:35
да ,кислоте туда попасть трудно. Отверстие не свозное плюс там еще стружка с маслом, забито все намертво. Если кислота будет растворять сверху до конца метчика то еще нормуль,но к зубцам с боков она не протекет. Я сделал лунку вокруг метчика, подцепить не получается но для кислоты топо емкость. Вопрос где ее найти эту кислоту в малом количестве?
а как правильней травить лимонкой?
strider1978
strider1978
05.01.2020 в 19:55:23
Любой продуктовый магазин, отдел приправ. 10гр - 10 рублей. Развести тёплой водой и капать шприцом.
pool
pool
05.01.2020 в 21:01:14
Дабы не плодить темы. В алюминиевом корпусе конфорки на газовой плите (Greta) заломился стальной винт (М5), который удерживал её на верхней панели плиты. Просто при попытке его открутить, отломалась головка. Мне удалось с руки просверлить продольное отверстие в остатке винта (сверлом 3 мм), но вывернуть не удаётся. Нагрев, ВДшки - уже пробовались. Вопрос. Теми же (описанными в теме) способами (кислотой, Спрайтом, Пепси...) удастся ли растворить остатки стального винта, вкрученного и застрявшего в алюминии? Без повреждения алюминия, естественно. Доступ к стали есть через уже просверленное отверстие.
strider1978
strider1978
05.01.2020 в 21:10:37
С винтом сложнее, но из алюминия рано или поздно вытравится. Нужно будет после каждого сеанса травления подчищать иголкой сталь до чистого металла.
05.01.2020 в 21:31:00
pool написал: Мне удалось с руки просверлить продольное отверстие в остатке винта (сверлом 3 мм), но вывернуть не удаётся. Нагрев, ВДшки - уже пробовались.
Если отверстие получилось относительно соосно винту, то проще его высверлить окончательно. Но диаметр свёрел лучше увеличивать постепенно.
Славик64
Славик64
Дигора
05.01.2020 в 23:55:54
pool, саморез туда(в высверленное отверстие). Ну или даже ничего, тавм ведь еще есть винт.
10-40-99@mail.ru
pool
pool
06.01.2020 в 13:05:23
Alex___dr написал: ... Если отверстие получилось относительно соосно винту, то проще его высверлить окончательно. Но диаметр свёрел лучше увеличивать постепенно.
Соосность не полная. С одной стороны, похоже что уже коснулся краешка резьбы. Поэтому дальше рассверливаться не хотелось бы. А полное высверливание предполагает увеличение диаметра винта - резьбу вряд ли удастся сохранить, что тоже не айс...
Славик64 написал: pool, саморез туда(в высверленное отверстие). Ну или даже ничего, тавм ведь еще есть винт.
Ну да, сейчас конфорка закреплена на одном винте. Непорядочек... А саморез пробовал использовать как экстрактор - вворачивал его с целью попробовать им выкрутить обломок. Благо, отверстие сквозное.
strider1978 написал: С винтом сложнее, но из алюминия рано или поздно вытравится. Нужно будет после каждого сеанса травления подчищать иголкой сталь до чистого металла.
В итоге, чем советуете вытравливать? Из легкодоступной в магазинах химии. Чтобы не повредить алюминий!
06.01.2020 в 13:13:35
pool написал: А полное высверливание предполагает увеличение диаметра винта
Вовсе нет. При хорошей соосности удаётся высверлить винт без повреждения резьбы.
pool написал: А саморез пробовал использовать как экстрактор - вворачивал его с целью попробовать им выкрутить обломок. Благо, отверстие сквозное.
С противоположной стороны?
strider1978
strider1978
06.01.2020 в 14:15:00
pool написал: В итоге, чем советуете вытравливать? Из легкодоступной в магазинах химии.
Лимонная кислота.
strider1978 написал: Любой продуктовый магазин, отдел приправ. 10гр - 10 рублей. Развести тёплой водой и капать шприцом.
pool
pool
06.01.2020 в 15:35:27
Alex___dr написал: ...При хорошей соосности удаётся высверлить винт без повреждения резьбы.
Вручную, ну какая там соосность... Начинал 2,0 - поломалось (удалось вытащить залом), потом 2,5, потом уже 3,0 - совсем близко к резьбе. Саморез вкучивал с лица, пытаясь вытолкнуть винт назад. При вкручивании самореза видно, что тонкие стенки винта начинают типа расклёпываться в стороны. На этом эксперименты закончил. Теперь буду лимонкой пытаться травить.
