akm2000
akm2000
03.01.2020 в 01:24:59
Сломался метчик в алюминиевой детали.Метчик 2мм диаметром примерно на 10мм зашел и сломался.Есть ли способ извлечь такой маленький метчик не повредив деталь?
tvmaster
tvmaster
03.01.2020 в 02:15:36
Простых способов без повреждений детали нет.
strider1978
strider1978
03.01.2020 в 08:01:27
Вытравить лимонной кислотой.
метанол
метанол
Таганрог
03.01.2020 в 08:48:30
Я серной кислотой вытравливал. Предварительно проверил с алюминиевой деталью кислота не реагировала. Процесс долгий, капал кислоту около месяца.
strider1978
strider1978
03.01.2020 в 09:20:03
Резцы метчика 2,5 лимонка съедает за сутки плюс-минус пара часов.
akm2000
akm2000
03.01.2020 в 10:38:11
внешняя поверхность детали черненая, кислота не повредит? я читал про способ кипятить в лимонке. Это корпус фары ребристый типо теплоотвод и по торцам прикручиваются крышки,вот там и метчик сломался,места пересверлить там нет.
strider1978
strider1978
03.01.2020 в 11:53:53
Зачем кипятить? Шприцом понемногу капать вполне достаточно. Вокруг можно налепить бортик из пластилина.
Виталий72
Виталий72
Канск
03.01.2020 в 13:39:39
С такими маленькими никогда не работал... Обычно игла от распылителя топливной форсунки, и раскалываешь его... Но метчики ломал от М6, и до М36, большие не ломал... И материал либо сталь, ибо чугун. Вдруг кому сгодится. Отколовшиеся крошки вытаскивал куском электрода с примотанным изолентой магнитом (чтобы не потерялся).
Не бросай грязь в другого.
В него она может не попасть, а на твоих руках останется.
метанол
метанол
Таганрог
03.01.2020 в 15:56:18
strider1978 написал: Резцы метчика 2,5 лимонка съедает за сутки плюс-минус пара часов.
strider1978, Серная кислота быстрее съесть, но проблема в малых зазорах из-за чего кислота туда попросту не попадает. PS если отверстие сквозное будет намного проще.
strider1978
strider1978
03.01.2020 в 16:29:38
метанол написал: Серная кислота быстрее съесть
Месье куда-то торопится? Куда ещё быстрее-то?
метанол
метанол
Таганрог
03.01.2020 в 17:08:10
strider1978 написал: Месье куда-то торопится?
Читайте внимательно, выше я писал что процесс довольно медленный из-за плохого доступа кислоты к обломку. Месяц это быстро??
