yoprst
yoprst
Воронеж
03.01.2020 в 16:22:46
Застройщик возвел часть межквартирной стены в коридоре из двух слоев гипсовых пгп с воздушным зазором между ними. Звукоизоляция у такой конструкции ужасная, пгп звенит как барабан. Я со свой стороны пгп стенку демонтировал. Получилось пространство шириной 13-14см. Думал возвести со своей стороны стену из силикатного пазогребневого блока, из-за его хороших звукоизолирующих характеристик и прочности, но в Воронеже в продаже не нашел. Придется видимо возводить из газобетона, вероятно толщиной 10см. Остается воздушный зазор между стенами примерно в 3см. Чем лучше его заполнить для максимальной звукоизоляции?
соседская стена тонкая, соответственно крепить на нее ничего не могу, максимум - приклеить. пока что представляю это примерно так: монтажной пеной запенить все щели на соседской стене (стена построена тяп ляп), потом к плитам сверху снизу и сбоку к соседской стене приклеить(?) направляющие и внутрь вставить какую-нибудь мин.вату или другой звукоизолирующий материал. приходит на ум rockwool ультратонкий, т.к. ничего толще просто не войдет. И потом заложить газобетоном со своей стороны. Надо ли клеить профиль на какую-то виброленту? если профиль будет касаться соседской стены и моей из газобетона, то вероятно он будет проводить звуки, а под зазор там места особо нет. Какие могут быть альтернативные варианты?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.01.2020 в 20:13:06
yoprst, направляющие крепятся к полу и потолку, но не к стене!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.01.2020 в 00:48:09
dmitrovski написал: yoprst, направляющие крепятся к полу и потолку, но не к стене!
dmitrovski, Да он про 28/27 Чтобы хоть как-то вату временно закрепить... yoprst, У Роквула есть минвата 25мм в качестве "поглотителя". В качестве изолятора пойдёт любой тяжёлый, плотный материал. Как "альтернатива"- кирпич! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
yoprst
yoprst
Воронеж
04.01.2020 в 20:18:47
ИгорьPurnesh написал: Да он про 28/27 Чтобы хоть как-то вату временно закрепить..
ага, я про это.
мне тут на forumhouse специалист по акустике написал "ничего путнего у Вас не выйдет. Вы сломали одно и делаете тоже самое :)) заполнение полости внутри никакого ощутимого эффекта не дает. Это уже миллион раз рассматривалось и обсуждалось на форуме"
вот оно как, похоже надо стену утапливать ближе к соседу и снаружи ее обшивать
SergSB
SergSB
Ялта
04.01.2020 в 20:23:18
Все это уже 1000 раз обсуждали. ПГП отличные блоки. Если они полнотельные и есть прокладка из пробки или акуфлекса или вибростека + аналог акуборда прикрепили на него. Акустик из форумхауса, конечно, неправ. Ваша доп минвата даст эффект. А чтобы размер не потерялся утопите новую стену на 2 см. П.С. Из газобетона даже не думайте ничего строить. Есть еще кирпич и керамзитобетон.
Len
Len
05.01.2020 в 12:26:38
yoprst написал:
ага, я про это.
yoprst, все правильно вам сказали: восстанавливать обратно, лучше из кирпича, дальше каркасно-обшивную звукоизолирующую облицовку, либо ЗИПС панели, старайтесь сами контролировать и делать по всем канонам.
PS: вата 2-3 см между блоками ничего не даст - звук также идет по периметру стен, которые установлены на одном перекртытии и к одним и тем же боковым стенам примыкают.
