Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
18.01.2020 в 20:44:40
BV написал: не много-ли для теплого пола?
На подачу, при хорошей толщине стяжки, в зависимости от покрытия, в самый раз. На поверхности то ниже чем в подаче. Опять же в санузле всегда потеплее хочется. Ну и при отоплении только ТП, не редко, их чуть чуть перегревать приходится.
18.01.2020 в 20:48:48
Мегавольт. написал: На подачу, при хорошей толщине стяжки, в зависимости от покрытия, в самый раз. На поверхности то ниже чем в подаче. Опять же в санузле всегда потеплее хочется.
Если керамогранит, и в установившемся режиме будет 45 .... :swoon
Мегавольт. написал: Ну и при отоплении только ТП, не редко, их чуть чуть перегревать приходится.
вообще-то недостаток теплопритока комменсируется либо увеличением площади, либо добавлением радиаторов, а не сковородкой под ногами.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
18.01.2020 в 21:14:07
BV написал: Если керамогранит, и в установившемся режиме будет 45 .... :swoon
Вряд ли.... Но про керамогранит это и разговор другой. А если ламинат, линолиум, ковры... (а такое бывает).
BV написал: вообще-то недостаток теплопритока комменсируется либо увеличением площади, либо добавлением радиаторов, а не сковородкой под ногами.
Вот согласен на 100+1% . Но крайне тяжело это бывает объяснить человеку на этапе строительства. обычно в ответ слышишь- "вон у соседа сделано и всё хорошо". При этом сосед, в свою очередь, хрен сознается, что мёрзнет или в тапках по дому ходит.
Далеко от темы уходим... зафлудим тему...
18.01.2020 в 21:25:27
Мегавольт. написал: А если ламинат, линолиум, ковры... (а такое бывает).
То достаточно неразумно батарею отопления "завешивать шубой", и вдувать в нее теплоноситель под 100 градусов :)
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
18.01.2020 в 23:07:10
BV написал: То достаточно неразумно батарею отопления "завешивать шубой", и вдувать в нее теплоноситель под 100 градусов :)
так с этим я не спорю. Но реалии таковы. Далеко не все готовы класть плитку в спальне, гостинной... А подбирать правильно другие напольные покрытия не умеют. А порой, как на моём последнем объекте, ковры, это просто вынужденное временное решение.
Возвращаясь к теме... На фото, в магистралях отопления имеется ответвление (как мне кажется). Интересно куда оно. Потому как, если всё таки есть другие приборы, пусть даже полотенцесушитель, то тогда ТП без НСУ решение непонятное.
19.01.2020 в 00:37:44
Мегавольт. написал: На фото, в магистралях отопления имеется ответвление (как мне кажется)
да имеется
Николай Быков
Николай Быков
Омск
19.01.2020 в 07:01:24
Здравствуйте помогите почему аогв 11 6,3 в момент воспламенения форсунки огонь горит в внутри неё и котёл гудит как турбина?
AKI
AKI
19.01.2020 в 07:48:06
Николай Быков, уточните где горит "внутри горелки" (16 на схеме)? Если - да, то возможно забилась пылью, или давление газа не соответствует (жиклеру).
Николай Быков
Николай Быков
Омск
19.01.2020 в 10:07:57
AKI написал: Николай Быков, уточните где горит "внутри горелки" (16 на схеме)? Если - да, то возможно забилась пылью, или давление газа не соответствует (жиклеру).
AKI, да горит пламя в внутри тарелки,пыли и сажи там нет почистил всё. Ещё один момент пламя появляется где-то за секунду до счелчка автоматики на включение.
AKI
AKI
19.01.2020 в 10:52:19
Николай Быков написал: пламя в внутри тарелки
Котел Ростовский (как на рисунке в этом собщении)?
Заслонку (10 на схеме) не трогали?
Николай Быков
Николай Быков
Омск
19.01.2020 в 11:22:29
AKI написал:
AKI, если регулировачную,отрегулирована на синее пламя(открыты оба канала). Жиглёр не трогал только промыл жидкостью для промывки корбюратора.Прошлую зиму котёл работал без нареканий.
