Grobina
Grobina
Якутск
04.01.2020 в 13:31:51
igor1 написал: Не понимаю, зачем Вам плита 10 или больше кВт?
сейчас чуть ли не половина электроплит на рынке - от 9 кВт и выше. Тут уже вопрос выбора. Скажем, хочу плиту с такими-то наворотами, она, скажем, 9.5 кВт. Если искать 8.8 и меньше, то придётся отказываться от функционала/любимой марки/прочее
igor1 написал: Однако, если Вы оставите существующий диф (по Вашим словам - 100мА), то УЗО или диф 30мА применять можно. Где? На Ваше усмотрение.
да, вводный диф на 100 мА, менять собираюсь на такой же, другого бренда (IEK на ABB)
dokar
dokar
Мадонатор
04.01.2020 в 13:47:31
Grobina написал: вводный диф на 100 мА, менять собираюсь на такой же, другого бренда (IEK на ABB)
IEK - чем не понравился ? И какой он , селективный ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
04.01.2020 в 14:05:48
Grobina написал: Тут уже вопрос выбора. Скажем, хочу плиту с такими-то наворотами, она, скажем, 9.5 кВт. Если искать 8.8 и меньше, то придётся отказываться от функционала/любимой марки/прочее
Глупостей не пишите , ладно ? Даже с автоматом на 32А все навороты будут работать и автомат не будет выбивать.
Да, ни фига.
Grobina
Grobina
Якутск
04.01.2020 в 16:38:34
dokar написал:
dokar, IEK АВДТ 32, 50А, 100 мА
dokar написал:
dokar, с автоматом на 32А всё будет работать до тех пор, пока не будет превышен ток 32А. А это ~7 кВт при U=220В. Если "навороты" зашиты в плите, максимальная мощность которой превышает это значение, то значит будут режимы её работы, когда автомат выбьет. Нет?
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
04.01.2020 в 18:56:41
Для этого нужно все конфорки включить на максимальную мощность. Часто такое бывает?
ebf
ebf
04.01.2020 в 19:08:17
Любитель_Эл написал: Часто такое бывает?
Ну если человек желает купить электропечь 9кВТ,то пусть покупает,зачем его агитировать на 32А,когда надо 40А. Просто потрепать нервы ТС? :confused:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.01.2020 в 19:12:33
Любитель_Эл написал: Для этого нужно все конфорки включить на максимальную мощность. Часто такое бывает?
И духовка впридачу. И при этом максимум должен потребляться некоторое время, достаточное для отключения АВ
megrad
megrad
04.01.2020 в 19:37:04
СтранникXXI написал: И при этом максимум должен потребляться некоторое время, достаточное для отключения АВ
Которое будет сокращаться при каждом новом перегрузе.
Radio
Radio
Заблокирован
04.01.2020 в 21:56:04
igor1 написал: АВ стоит в соответствии с мощностью защищаемого прибора. Если мощность 8кВт, то АВ нужен 40А, а, если 7кВт - 32А. Это относится и к любым другим приборам.
АВ стоит в соответствии с сечением защищаемого кабеля, и пока никто иной доктрины не выдвигал (за исключением мамкиных иксПердов в многочисленных интернетах).
И не важно, 8 там киловатт или 12, но если кабель, например, 2,5 квадрата - то не более 25А. Обратное также верно.
Radio
Radio
Заблокирован
04.01.2020 в 22:01:31
Grobina написал: Скажем, хочу плиту с такими-то наворотами, она, скажем, 9.5 кВт.
какие могут быт навороты в плите? даже бошь навыпускал плит в 3,5-5 кВт со всеми наворотами, бери - не хочу.
AndyMirror
AndyMirror
04.01.2020 в 22:28:00
Abrikos написал: А вся правда про коммунизм вот здесь: https://thecharnelhouse.org/2016/07/01/anti-bolshevik-propaganda-posters-metal-as-fvkk/ Инфа из самых надёжных и достоверных источников, основанная на свидетельствах очевидцев. Всё так и было, как там нарисовано, не сомневайтесь.
Чем дальше от Сталина тем ближе к Гитлеру.
